  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 32
vrangelov - специалист
@gadinko, всеки ти пише по нещо, а ти отговаряш на всеки трети. Бях ти писал за електромери, с които да засечеш коефициента на преобразуване, но ти не отговори нищо. Добре ли е, зле ли е според теб идеята и искаш ли въобще да вървиш в тази посока. Също така не даде отзив, че си видял, дали има зададено използване на безплатен ток. Такъв в България все още няма. Не казвам, че това е пътят, но все от някъде трябва да се започне и на нещо да се стъпи.
Кривата на отопление също, както пише @turbocharged, не е добре нагласена, но не защото е много стръмна, за защото е много полегата. Не трябва да сваляш коефициента на долу, а напротив трябва да го вдигнеш нагоре. В твоя случай 1.15-1.20 би трябвало за начало да е добре. Нивото като за начало можеш да го свалиш малко и ако не стане студено го оставяш така. Наклона, ако е недостатъчен, както е при теб, би трябвало да ти е хладно само в студено време. Студено време тази зима не е имало и затова не си забелязал, че имаш неправилна настройка. Крайната цел е да ти е топло с възможно най-ниската температура на подаващата вода.
В тази връзка трябва също да знаеш, че тази крива най-лесно се наглася в по-студено време. Побързай. В по-студено време ще забележиш и това, дали не са ти малки или недостатъчно на брой конвекторите, и оттам да ти страда коефициента на преобразуване.
BLUEPUPIL-2 - специалист
15 страници за да се стигне до голата истина за термопомпата въздух-вода. При температура на външния въздух под 5 гр. е неизгодно да се подгрява топла вода. И поддържането на температури на въздуха в отопляемите помещения над 21-22 градуса си е чисто изваждане, когато навън се позаледи. И това забележете е при административно натискане на цената на тока надолу. Голяма веселба!!!
radius - майстор
Тва можеше да не го пишеш, че рязко ти падна форумния рейтинг. Особено сред които имаме поглед от първо лице. Виж за едноетажните къщи си прав. :)
1115 - специалист
пет фев 08, 2019 11:50 amAhmakov написа:
пет фев 08, 2019 11:22 amgadinko написа:
Това са снимки от водещата термопомпа от тази сутрин. 5707 не го видях нещо :?
Не го виждаш, защото трябва да е 7707. Правописна грешка... И умната....
Адски е прав Ахмаков - има грешка в ръководството. Действително трябва да бъде 7707.
gadinko - специалист
пет фев 08, 2019 8:56 amturbocharged написа:
пет фев 08, 2019 8:42 amradius написа:
Аз викам 1115 да отдели 1 уикенд ( срещу безплатно лечение на простатата ;) ) и да настрои на доктора помпите, че щом са ги оставили на 50С да бичат(сигурно не знаят, че КОП-а е плачевен при тия градуси), кой знае какви други простотии има сътворени!
Това ще е най-бързото решение.
Gadinko това сигурно си разбрал, че е кривата на отоплителния кръг. По нея помпите си задават изходящата вода в зависимост от външната температура. Много високо ниво са дали специалистите.
Свали наклона от 0.7 на 0.4 нивото го остави така. Пробвай ден два как е климата в къщата. Ако ти е топло сваляй още нивото ще стане по-икономична помпата, ако ти е студено ще трябва да го качиш.
Когато трябва да се подгрява БГВ температурата на изходящата вода се качва до над зададената температура на БГВ. Имаш две температури БГВ една с която подгрява постоянно и една висока. Постоянната я направи 35 градуса. високата 50 градуса. Направи си седмичен и часов график на БГВ да ти подгрява водата само когато имаш нужда.
Направи си и часов и седмичен график на отоплението. Имаш възможност пак на две температури в стаите. Нормална и понижена. Примерно 23 и 20 градуса.
Няма нужда да топлиш михаля като няма никой в къщи.
Това са резултатите при 0,4 и 0,7. Да действам ли :cool:
пет фев 08, 2019 1:05 pmradius написа:
Веселбата продължава. Няма да се плашиш, битката с-щу отоплението на ток, на тази ниска, нереална и ощетяваща цена е в ход и накрая физичните закони ще победят политиката и администрацията. Никой не е съгласен, да му вадят пари от джобовете, за да може някой да се топли на ток. Просто вече, няма балами да плащат цената на протекционизма. Никои не оспорва, че имаш поглед от първо лице. Ама сметките за Viessmann-ите ще стават по-високи, колкото и да оптимизирате. Дано лобистите не се задвижат да ми изтрият поста!
Последна промяна от BLUEPUPIL-2 на пет фев 08, 2019 2:09 pm, променено общо 1 път.
пет фев 08, 2019 12:19 pmvrangelov написа:
Благодаря за подробния отговор. Виж какво става като е на 1,1 ...
Така е добре. Сега свали нивото с 8 градуса и гледай, дали още е комфортно у вас. Ще ти трябва малко време, но ще стане.
turbocharged - специалист
С пробване става наклона всяка къща е различна. vrangelov може и да си прав, че наклона трябва да е по-голям може пък и да не си.
Колкото изолацията е по-добра наклона се получава по-малък.
gadinko гледай да ти е комфортно с възможно най-ниска температура на водата от помпата. Другото ще го нагласиш в последствие.
По графиката която виждаш на екрана на термопомпата колкото е външната температура ти прави подаващата температура към инсталацията.
Не регулирай температурата в стаите от конвекторите ами от термопомпата.
Конвекторите ги задай на максимум да топлят. Нямам опит с конвектори. Ако бяха радиатори щях да ти кажа да развиеш вентилите до край.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 32
Тема "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann" | Включи се в дискусията:
