Ако задръства както работи вдигай с по 1 и наблюдавай един ден поне ,на коя степен си -на 3 или на 5 .
filmatoplo
39 мнения в "Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка"
filmatoplo
По принцип има едно правило че разстоянието от тръбата на горелката до тръбата на шнека трябва да бъде 60 см ,и наклона на шнека да бъде такъв че тръбата от която падат пелети да е 90 гр .
filmatoplo
Сега пък да не ти губи пламъка след като си увеличил паузата
наблюдавай параметър 20 какви показания дава преди да даде грешката
. Извади и почисти фотоклетката.
brassSob
нед мар 03, 2019 9:08 pmfilmatoplo написа: Сега пък да не ти губи пламъка след като си увеличил паузатаТочно. Виж също вътре в горивната камера успокоитела имали го, прегорял ли е...наблюдавай параметър 20 какви показания дава преди да даде грешката
filmatoplo
Значи увеличи още Т7 с 1-2 нагоре и наблюдавай 5-10 часа си проличава .При теб се получава така нареченото -Задръстване ,поне по това което ни докладваш
Тема "Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка" | Включи се в дискусията:
