ky-kyy
28 мнения в "Самоделки "пелети" от много на дребно нацепени дръвца"
lov
А сега не така с рогите на преди с крайни изказвания. Това че никой не ползва не значи че е глупост. Сега с риск да ме оплюя всички пелетаджия във форума аз ще кажа направо че за мен пелетите са също голяма глупост и никога не бих ползвал такива. Все още се намират дървесни отпадъци от мебелни производства а за тях не трябва и сушене. Само че трябва и ей такива машинки за дробене. Варианти бол и за направи си сам. Шредера е тотална самоделка за другата знам само че се прави в много малки серии по поръчка.
npace
пет мар 01, 2019 2:15 pmlov написа: Чипса много лесно се суши в силозни колони. Дори при естествена вентилация няколко месеца са му напълно достатъчни. А ако се надуе с вентилатор става доста бързо. Проблема е че си е обемен и си трябва място. На много места се ползва директно за отопление но у нас само в промишлени котли. Или поне аз не знам някой да ползва такава система за отопление.Има едни бараки за сушене на царевица по селата, нещо като клетка от греди и летви. Едно такова с вътрешна облицовка от дребна рабица дали няма да стане? 2.5 х 1 х 3 метра горе-долу, трябва да събере 3-4 тона чипс. Ако не се разпадне, естествено.
Пълненето ще е по-трудоемко обаче.
Разстилането на слънце като пример го дадох, ако имаме къща на село трябва да е най-лесния и най-удобния вариант: разстиламе директно от машинката максимално близо до постройката за съхранение, съхнене няколко дни/седмици и нариваме с лопата за сняг. Два купешки кубика дръвца + един ден труд = 1 тон чипс. Или се надценявам откъм трудоспособност?
Ако имаме някаква по-голяма стряха (за дръвца примерно) може да разстелим чипса под нея и да не се притесняваме от дъжд.
Качественото кълцане е най-големия проблем според мен - чипса да става като трески и трупчета, а не като големи стърготини. Другото може да мине в графа "селски фитнес".
npace
fbr
Произвеждал съм "чипс" от клони с клонотрошачката, съхне лесно в подобие на това
npace написа: Има едни бараки за сушене на царевица по селата, нещо като клетка от греди и летви. Едно такова с вътрешна облицовка от дребна рабица дали няма да стане? 2.5 х 1 х 3 метра горе-долу, трябва да събере 3-4 тона чипс. Ако не се разпадне, естествено.Основния проблем е в плътността kWh/m3. Смятам какво количество ми трябва за отопление за един сезон. Ами много нещо. Иначе гори супер.
npace
съб мар 02, 2019 7:25 amшоп написа: За мен правилното е горелката да е подбрана. Чипса е обемен, лек и ако е с висока влажност не е много калоричен.Влажен чипс определено не е вариант - и мъкненето повече (2-3 пъти примерно), и пепел ще остава в изобилие.
Ако го изсушим до 10% или по-малко предполагам и калоричност (на тон, не на кубик), и количества пепел и сажди ще бъдат съпоставими с тези от пелети.
Като обем предполагам ще бъде около 400-500 кг/кубик, спрямо 700-800 кг/кубик за пелети е наистина много повече обем, но аз предпочитам да му заделям място, отколкото пари.
npace
съб мар 02, 2019 8:06 amfbr написа: Произвеждал съм "чипс" от клони с клонотрошачкатаЗа каква машинка става въпрос? Как изкарва "чипса" - като трески и трупчета или като големи стърготини?
Гледах електрически за дебелина до 4 см и (три пъти по-скъпи) бензинови за дебелина до 7 см. Не знам колко кубика за колко години ще могат да издържат обаче, даже и бензиновите предполагам не много.
Нещо като шредера на Лов като че ли ще е по-удачен вариант за серийно производство.
npace
съб мар 02, 2019 6:07 pmшоп написа: И как ще стане това? Дърва съхнали две год. на сухо и течение имат влажност 20%С разстилане на слънце би трябвало да е възможно дори до по-малко от 10%. Но после може да започне да поема влага от въздуха. Дървата на открито може би затова спират да съхнат от един момент нататък.
Тема "Самоделки "пелети" от много на дребно нацепени дръвца" | Включи се в дискусията:
