kalin72 - майстор
Ако правилно съм разбрал, 1680 вата мощност ще могат да захранят директно нагревателя на бойлер? За под 700 лева??
шоп - майстор
чет мар 28, 2019 4:20 pmsaraneron написа:
Вчера ги гледах в ОЛХ 35 лева 105 вата оригинал немски втора употреба.Ползвам 4 такива от миналата година.Параметрите им не са мръднали от тези ,които са в табличната на ранела.
Нормално, това са панели Бош на 5 години. Живота им е над 25 години при пад на производството до 20%
Между другото долара е скъп, а пазара се наводни. Нови на пале поли 70ст.ват и моно 80 ст ват. Това с фактора и ДДС.
При повече палета надолу:-)
saraneron - специалист
чет мар 28, 2019 4:23 pmkalin72 написа:
Два киловатовият нагревател на бойлерите има 24 ома съпротивление за да си паснат,съгласуват панелите с този нагревател ще ти трябват 18 панела .Шест колонки по три панела свързани в паралел имат. Същото 24 ома съпротивление колкото на двукиловатовият нагревател. Трябва да се защитят и контактите на терморелето и термичната защита ,но това ще ти го обясня по-късно ако решиш да правиш тази централа.
kalin72 - майстор
Хм, заинтересова ме много...сега ще потърся нещо за четене, но и ти ако искаш, може да обясниш с думи прости какво да направя и как да вържа елементите :) Място имам, и на къщата в Брезник, и на тая на село.
Благодаря :)
чет мар 28, 2019 6:42 pmkalin72 написа:
Благодаря :)
Дай телефонще ти обясня всичко.Това съм си направил миналата година.Четири панела по 105 вата бойлр 80 литъра.
Още снимки.
ivanov_km - специалист
Въпрос към тези, които подават входящата топла вода в ДБ съда под нивото на водата. Когато помпата тръгне да качва вода, какво се случва с въздуха който се намира в колектора и в частта от изходящата от клектора тръба до ДБ съда? Когато помпата почне да пълни колектора този въздух не влиза ли в ДБ съда с бълбукане? Ако тръбата от горният край на колектора до входа на ДБ съда не се пълни с вода по цялото сечение това няма ли да причини непрестанно бълбукане В ДБ съда. Питам защото мисля с малка преправка да да си преправя ДБ съда за да огранича падащата от 15 см вода в ДБ съда. Сега като съм с гофре с вътрешен диаметър 16mm, връщатата се топла вода в ДБ съда дали изпълва на 100% тръбата? :?
Hursa - майстор
Ако топлоносителя постъпва в дрениращия съд под нивото в него, то трябва да има въздушник. През него ще се обезвъздуши колектора при включване, през него ще се обезвъздуши и голяма част от тръбата след колектора. Няма ли да е по добре да направите затворена самодрениращата се система, след като искате да минимизирате влиянието на разтворения кислород (това ще даде и допълнителни плюсове, според мен, а минуси не виждам). (Ако тръбата по която се транспортира топлоносителя не е запълнена по цялото си сечение - това е най-лошия сценарии за нея по отношение на корозията.)
Andri01 - майстор
съб мар 30, 2019 10:46 pmivanov_km написа:
С едно"Т" правиш разклонение на входящата тръба към съда. Така водата влиза ПОД работното ниво/ няма барбутиране, шум/. Въздуха от/към СК влиза /излиза от ДС през горната тръба/ от"Т"-то/, а тя трябва да е винаги НАД нивото-и при спряна помпа!
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
