geordgeo - специалист
пон апр 15, 2019 9:41 amAdriyan написа:
Здравейте , преди време тук зададох първия си въпрос, сега като го чета сам се смея на себе си :)
Днес след време в преследване на хобито си мога да се похваля с контолер направен от мен.
С работен диапазон до 53V и товар до 28А. Моите тестове показаха на 48,5v без проблеми издържа на продължителен товар от 24А.
За сега само 3D снимки мога да покажа защото още не съм го принтирал и сглобил, предполагам платката не ви е интересна.
Може да работи и с без сензорни мотори, като мисля да направя и вариант да може да работи с алтернатор от автомобил като управлява и намагнизирването на на ротора освен на статора, защото знаем че в алетрнатора няма постоанни магнити.
Който прояви желание нека да даде съвет или мнение какво може да се добави или премахне от продуктът.
А какви екстри ще има контролерът? Регенеративно спиране? Педалег система? Круиз контрол? Дайте някакви подробности, моля...
[/quote]
Ще има регенеративно спиране , първо мислех да може според наклона на който се намира велосипеда контролера да определя мощността на зареждане. после се сетих че това ще изисква поставяне на контролера на нивел и по трудния му монтаж, затова си мисля че ако се управлява от дръжката на спирачка с което като стандартна спирачка според натиска върху дръжката да определяте и зареждането.
Да PAS asistent ще добавя като мисля да може да си настройваш колко да ти помага самия мотор.
[/quote]
[/quote]
Това е добре, но за да се случат нещата по правилния начин, няма как да стане с този спирачен лост, който сте постнали, защото в него има микрета, която работи само на on/off, не е регулатор на спирачно усилие. В моя контролер имам регенеративно спиране, което съм задействалл точно с такъв лост, но силата на регенерацията се задава програмно в контролера и ако имаш външен дисплей/контролер, можеш да си настройваш това усилие в някаква степен (1-5 примерно, като педелега)...
cvetanmu - специалист
:) Здравейте.
Покрай тази тема и ние с детето се запалихме на тема електрички, та май дойде време да покажем какво сътворихме. Мотора е 24V,300W на Динамо Сливен с червячен редуктор 12:1 . Няколко дни ще го покара малкия да видим дали ще се наложи нещо да коригирам и ще го разглобим да се изшлайфат заварките и да го боядисаме.
ср апр 17, 2019 9:35 pmcvetanmu написа:
:) Здравейте.
Браво =D> , много добре изглежда. С какви акумулатори ще я карате, предполагам оловни? И ако е възможно някакво засичане на скоростта с максимално заредени батерии...
:) С оловни акумулатори е. Два броя по 9Ah. За сега нямам конкретни засичания, но по сметки трябва да е към 20 км в час. Подготвил съм му и километраж и като го монтирам ще дам и конкретни цифри.
Здравей те отдавна не съм влизал във форума.Имам конрадски мотор и съм много доволен минал съм около 17000 километра.Батерията е 48в 10ач взех я от човек от форума.Миналата година пострадах и не мога да го карам за това си купих триколка и ще я правя електрическа .Въпроса ми е мога ли да пусна заден ход на конрадския кит и как става.В ютуб гледах триколи със заден ход.Благодаря предварително.
нед апр 21, 2019 12:10 pmiliian1 написа:
Здравей!
Мисля, че на всеки контролер може да се пусне заден ход като някои си има оставени изводи за тая работа (реверс), а на други се налага да поекспериментира човек с кабелите - пробват се всички варианти между фазовите проводници и изводите с датчиците на хол като комбинации, обикновено става номера като работещия вариант и в двете посоки е само един, пробвай...
нед май 05, 2019 9:44 pmkalistobg1 написа:
проблемът е елементарен двигатела е 8fun които са с freefly тоест когато не се подава газ двигателят не се върти за да не забавя движението
и ако двигателя не се върти контролера няма идея какво става в времето когато не се подава газ ..... двигатела е с редукция и се върти само външната част на двигателя когато не се подава газ :-D
Благодаря за отговора. При тази ситуация ще пробвам към белия проводник от кабела към датчиците на хол да свържа външен датчик за скорост - с магнитче на спица. Доколкото разбирам този кабел е или за температурен датчик в двигателя (май нямам такъв) или за датчик за скорост. Ще променя и някой параметри на дисплея.
Тръба - напреднал
Някой пробвал ли е да кара електричката с такива акумулатори?
http://www.abt2001.bg/bg/bv/x-racer_41/1
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
