tzetz009
57 мнения в "Ел. инсталация на нова(стара) къща"
nikolov333
На височината на лакътя..
Последна промяна от nikolov333 на вт май 07, 2019 8:34 pm, променено общо 1 път.
tzetz009
вт май 07, 2019 8:31 pmnikolov333 написа: На височината на лакътя..'Ми за мен "златното сечение" е 1350 mm от пода ( 135 см е по дърводелския метър ) !![]()
iliya_i
вт май 07, 2019 8:18 pmhidrazin написа:По който и стандарт да е, разликата е +/- 5 см между двата стандарта. Тази синята линия не влиза и в двата.вт май 07, 2019 6:39 pmiliya_i написа: Не е задължително да са горе, може и долу, но в определените им зони.Тези зони от де ги взе? Е, разбира се че от ТУК а па те са ги краднали от руското ПУЭ (Правила устройства электроустановок) от 1979-та година.
Ето:...
И естествено нито отговарят на нашите наредби, нито са съвсем едно към едно с нашите наредби.
Така че моля да се придържате към нашите си наредби и закони. В русията да си ги правят по техните си стандарти.
При нас е фиксирано:
- Полагат се в пояси на 200 мм от готов под или таван.
- Покрай светлите отвори на врати и прозорци в зона до 200 мм
- Допустимо е полагането в подовите настилки на разстояние до 150 мм от стените.
- Под мазилка (скрито) само вертикално и хоризонтално. По тавани е допустимо по най-краткия път.
- Ключовете за осветление на височина до 1 метър от към дръжката на вратата.
- Контактите на височина от 0,3 метра до 1,5 метра (в детски заведения и помещения за деца на 1,5 метра).
hidrazin
вт май 07, 2019 8:36 pmtzetz009 написа: ...'Ми за мен "златното сечение" е 1350 mm от пода ( 135 см е по дърводелския метър ) !За мен пък "златното" е на "вкус"...
вт май 07, 2019 9:19 pmiliya_i написа: ...По който и стандарт да е, разликата е +/- 5 см между двата стандарта.Въобще не става дума за някаква си разлика от +/-5см а в принципите. Не случайно цитирах буквално наредбата с оня 1 метър до ключ осветление.
Ми малоумно е. И руското 1,05 е малоумно. Сега измерих - при мен е 1,40 метра от готов под.
Просто исках да покажа един от многото пропуски или по-скоро грешки на нашата наредба, дето е сляпо копирана от руската от преди 15 години.
И вече не ам...си колко години никой не я фана да я оправи... Нормално!!!
Най-важното е строителството - най-сивия сектор, с най-големите далавери.
Ма тва че една сграда няма ток, вода, канал ... хич не е важно. Важното е да има стена/картон и боя да фата окото.
И основно да се приберат едни пари без данъци.
Колкото по-скоро почнат да вкарват в пандиза сиви строители, толкова по-добре.
Вече има поправка в ЗУТ - след дъжд качулка. Напълно съзнателно отлагане на промени. И пак лобистка.
Аре стига толкова че иначе трябва да минавам на "класифицирана" информация.
nikolov333
Има го и тоя момент, ама ако дойде от на комшията пералнята, от височините файда йок..
jekasus
hidrazin написа:И руското 1,05 е малоумно.Грешиш, техен стандарт за апартаменти е 90 см от пода. В България, поне в нашия регион е 110см от пода.
С туй 140 см ми напомня старите къщи, дето имаше по един контакт и ключ в стая, долу горе на тази височина...
А всъщност няма значение височината, то се свиква...
Тема "Ел. инсталация на нова(стара) къща" | Включи се в дискусията:
