Искам да си направя челника Petzl - TIKKA 200 Lumens с една Li-Ion 18650
Понеже ще използвам батерии без защита (такива имам) трябва да монтирам един контролер взех си ТОЗИ който е 3 ампера но не знам дали ще е достатъчно.
Колко ампера трябва да е контролера за да свети нормално (максимално силно) челника
. Мислих да го направя без защита защото така или иначе когато батерията падне до 3V челника вече ще свети слабо или направо ще се е включил аварийният му режим (не знам при колко волта се включва) демек вече ще е станала за зареждане обаче дали си струва да рискувам
