tachman - специалист
халката дърпай всеки ден, когато чистиш!
горната ревизия - на 2 седмици!
долната- на 20 дни!
Ако ти покаже аларма "отворена врата" значи долната ревизия е за чистене!
Поне така знам! :-D
Mafffff - напреднал
Така... вчера имах малко повече време и реших да калибрирам шнека. Изчистих камината, заредих с пелети ... пуснах ръчно пълнене ,изчаках 360 сек . И на кантарчето. Умножих стойността x 10 и сметката каза 5900 грама за 1 час. Това възможно ли е . В темата тук задават по 10, 11 кг. Аз едва 6 . Аз ли бъркам нещо или ??? Пелетите са Ахира.
Антон С. - специалист
пон ное 18, 2019 7:30 pmpi6ligara написа:
пон ное 18, 2019 7:23 pmtachman написа:
Почисти горната ревизия! Ще се оправят нещата! :-D
На какъв интервал трябва да почиствам горната и долната ревизии, защото долната съм я почисвал в неделя, тогава на горната съм и дърпал механизма за почистване? След това камината е горяла само 4 часа. Межу другото току що дръпнах халката на горната няколко пъти и температурата спадна на 95 градуса.
Горната ревизия би трябвало да се чисти веднъж на сезон. Ако имаш предвид дърпането на халката на димогарните - прави го всеки ден и няма да имаш ядове. Ако пада много пепел, извади планката, която предпазва ризата, и изсмучи каквото можеш. Според мен не трябва да отваряш капака над димогарните - ще нарушиш цялостта на въжето и ще сбъркаш. Долната на една седмица.
При мен поддържа 66-68 градус на ризата. Гори основно на 2-ра и на 3-та. След като се разгори като хората, температурата на изгорелите газове варира (и поддържа) между 100-130 градуса. 100 до приемливо загряване и обикновено 110-120 градуса след като погори 6-7 часа. До 130 стига рядко.
П.П. Колеги, не забравяйте, че всичко е строго индивидуално и зависи от множество фактори. За пример - аз топля 180 квадрата, без допълнителни уточнения.
20191119 1732 gb.jpg (111 KиБ) Видяна 2610 пъти
20191119 1830 gb.jpg (105.6 KиБ) Видяна 2610 пъти
20191119 2130 gb.jpg (111.54 KиБ) Видяна 2610 пъти
20191118 gb.jpg (76.67 KиБ) Видяна 2710 пъти
Последна промяна от Антон С. на вт ное 19, 2019 9:37 pm, променено общо 1 път.
pi6ligara - специалист
пон ное 18, 2019 11:59 pmАнтон С. написа:
При мен се нормализира след като издърпах халката няколко пъти, само малко си понапарих пръстите. За първа година съм на пелети и за пръв път ми се случи това, та малко се стреснах, но сега изглежда така.
Ми не я дърпай докато е топла де :) И аз се топля за първа година на пелети, но не се стряскам. Свържи жичките - единият край с батерията, а другия край към детонатора. И в никакъв случай не докосвай платката :) Ще свикнеш сигурно... Въпрос на информиран избор ;)
Сега видях, че вентилатора ти е на 38. Сигурен ли си, че не си пипал настройките? С коя версия на софтуера си?
Опаааа... А сега се загледах в заводските настройки, които са на последната страница на упътването и там вентилатора е: Р3 - 38; Р2 - 34; Р1 - 30. Моите се разминават жестоко, като съм намалил Р2 и Р3 с по 1, защото издухваше неизгорели пелети. Сега гори на пушка, да не й е уруки. Пу...
20191119 2034 gb.png (100.49 KиБ) Видяна 2620 пъти
20191119 1830 gb.jpg (113.92 KиБ) Видяна 2620 пъти
Кажете нещо за разхода на пелети! Горивната камера има ли сажди, черна ли е бяла ли е?!
Тези разкази в картинки не са интересни!
А при теб? Доколкото си спомням топлиш 200 квадрата. Справя ли се камината и на коя мощност гори основно? Каква Т си задал? Колко ти е разхода?
gopeto87 - напреднал
Привет,
за разход още немога да преценя. За първа година се топля на пелети. Още сравнително топло (Пловдив) , но камина работи от три седмици. Пробвам сега различни видове пелети и се старая да я наглася да прави хубаво изгаряне. По това, което знам трябва камерата да е бяла, огъня да не червенее, обаче не ми се получава. Засега е горяла предимно от 16:00 до 23:00 , отоплям 4-тири стай по 13- 15 кв/м , една лира и един коридор 5кв/м. с нова дограма и вътрешна изолация. Апартамента е на първият етаж обаче и отдолу нямам отопление. На паркет съм. Калибрирал съм шнека и ми се получи 6.8. Въведох го и показанията за разход ми варират от първия час като се запали 1,5 кг и после почва между 1 кг и 0.5 кг. Стъклото обаче много се зацапва и се изпотява отвътре. Настройките са ми :
поддържане - 3 / 50 / 30
p1- 6.6 / 50 / 44
p2- 10 / 50 / 43
p3- 21.2 / 50 / 50
темп. вода - 60 градуса
помпата включва на 40 градуса.
Това което съм имал предвид като съм променял настройките са, че трябва да се вдига малко въздуха. По принцип единствения показател , което ме насочва е че гледам отгоре да побелява планката , но камерата си е все така черна и стъклото и то , което ме навява на мисълта, че не съм я нагодил.
Това са ми показателите и чуденките.
Последна промяна от gopeto87 на чет ное 21, 2019 2:51 pm, променено общо 1 път.
чет ное 21, 2019 2:10 pmgopeto87 написа:
Вентилатора си настроил да намалява, с покачване на мощността и подаването, съответно. Обратно трябва да е.
чет ное 21, 2019 2:19 pmТрифон П.Трифонов написа:
Всъщност бях допуснал грешка при написването. Сега го оправих, но забелязвам че пак при п2 - вентилатора ми е по- нисък от п1, което си прав ,че не трябва да е така. Най- вероятно ще пробвам с увеличаване на п2 на 46 примерно. Това обаче не променя факта, че пак си остават същите проблеми.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
