нед мар 08, 2020 7:12 pmplam 12 написа: Питане серпентините на бойлера ми са черна тръба ако прекарам преобразувател за ръжда да се получи лек филм вътре в тръбата ще сгреша ли сНяма.
цел да не корозират за на пред.
Трифон П.Трифонов
1353 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
plam 12
- помощник
[quote=LazarGanev
Значи в никакъв случай не ти трябва втори панел, само втори бойлер 150л и действаш по схемата, както съм писал по-напред. Ако вземеш втори панел и ги впрегнеш и двата на 150л бойлер ще дойдат много, просто няма смисъл.
[/quote]
Здравейте питането ми е за втория 150 литров бойлер как да се върже към първия 100 литров студена вода със студена и топла със топла или.Благодаря.
[/quote]
Горещата вода от новия 150л бойлер влиза като студена в стария бойлер
plam 12
- помощник
Oтново питане , чета че препоръчвате дрениращия съд да е на студената вода, но при мен ако реша да го сложа на студената не мога да го кача на тавана на покрива под панелите ( зашото съм заработил две тръби ппр ф20 с червените нишкши вътре в стените ) мога да го сложа в мазата на тавана който съд ще е с 30 см над бойлера който също е в мазата.Питането ми е ще върши ли работа там този съд. Благодаря.
Искаш да правиш -Дрейнбек система ли .
plam 12
- помощник
вт мар 10, 2020 8:32 pmfilmatoplo написа: Искаш да правиш -Дрейнбек система ли .Да искам да си направя дрейнбег система и за да не се повтарям в горните си постове уточних кое как колко хора и т.н. ( извинявям се ако пак трябва да ми се четат постовете) Благодаря.
Andri01
Слагаш ДС на топлата вода. Единствения проблем е, че там губиш едни 3-4л. до като се загреят в началото заедно с бойлера. Аз от около 10-на години съм така. С този"Теси" ,с желязната серпентина ще имаш проблеми. Номера с ръждо-преобразователя го правя от 4-5г. два пъти годишно и горе-долу става. Но единия "Теси" им го върнах!
Трифон П.Трифонов
ср мар 11, 2020 9:15 amAndri01 написа: Слагаш ДС на топлата вода. Единствения проблем е, че там губиш едни 3-4л. до като се загреят в началото заедно с бойлера. Аз от около 10-на години съм така. С този"Теси" ,с желязната серпентина ще имаш проблеми. Номера с ръждо-преобразователя го правя от 4-5г. два пъти годишно и горе-долу става. Но единия "Теси" им го върнах!Ми като не ползваш правилната вода и правилнияТ ръждопреобразовател...
Угодия нямаш- желязото, та Тесито!
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
