vlax - майстор
пет май 31, 2019 2:15 pmnautilus33 написа:
Капково ли имаш под мулча или поливаш с маркуча, който се вижда на заден план.
Ти как мислиш,да не съм луд да ходя от дупка на дупка.Отдолу са твърди капкови маркучи.
vlax - майстор
пет май 31, 2019 2:03 pmVLADO66 написа:
Тая година ще ми е първа с капково.Някой има ли на идея къде е най-евтино? Гледах едни гръцки тръби, доста на сметка.Дали ги е ползвал някой?
Какво означава най-евтино и доста на сметка? Това показва,че сега започваш с капковото,попрочети малко.
Дай някаква информация цена,какво,откъде си видял за да получиш отговор.
kr1100 - майстор
[quotе
[/quote]
Общо взето боклуци - меки са в сравнение с италианските и са по-малко дебелостенни. Лесно се огъват и пречупват.
Пиша за теи които се предлагат от Орекс.
miroki - майстор
Тези с капкоотделителните наистина са тънки. Имам един, който купих, но после смених концепцията с твърд без капкоотделители + лентови. Та този без, на мен ми харесва. По-дебелостенен е и ми харесва. Нито се е пречупвал, нито е избивала тетка.
kuger - майстор
Аз от 4 или повече години карам с твърд фи 32 мм за магистралите. Нарязан на подходящи парчета за да правя сеитбообръщение. Това вкарва повече съединители, но ми позволява да избирам местата според зеленчука. Отводите от фи 32 мм са с кранчета за мек лентов маркуч 17 мм., накрая на маркучите има тапи. Проблем ми е, че котараците атакуват меките маркучи, явно ги вземат за змии, знам ли :? С малки изключения съм с първоначално поставените. Капкоотделителите са на 20 санта, запушват се често от варовитата вода, ама пълно щастие няма. "Порциона" вода определям с програматор от ЛИДЛ, до сега не ме е предавал, но си имам резерва :-D . Трябва ми регулатор на налягането, захранвам системата от чешмата, а налягането е променливо. Не съм открил на какво налягане трябва да държи системата, все още. Иска ми се и торов инжектор, ама здравословни проблеми все отлагат.
Ами, това е.
За цени не съм се замислял, това е инвестиция, която се ползва много години и се изплаща. Консумативи са гумичките за крановете и в частност меките маркучи.
На есен махам системата за да обработя мястото, става бързо.
Дано съм бил полезен!
пп: Забравих, кефа е голям, когато отсъстваш, да намериш градинката си в добро здраве!
preslav - майстор
пет май 31, 2019 4:45 pmmiroki написа:
А меките 500 м около 40 лв взех. 3 години нямах грижи. После взех нова ролка.
Определено си на голяма далавера, аз смених лентите след 2 години експлоатация, новите са с капкообразуватели през 20 см. 100 м. за 18 лв. Още не съм направил цялата система, но 100 м. няма да ми стигнат и се застраховах с още едно топче. Цената изобщо не ме притеснява на фона на облекчението.
Някой попита за регулатор на налягане - дискутирали сме този въпрос вече, Хидразин дори постна снимка на разглобен пластмасов наху.ник. Аз не разчитам само на тези регулатори, но цената им е смешна (5 лв.) входно налягане до 7 бара, изходно 1 бар. присъединителните размери са 3/4 цола мъжко-женско.
В общи линии първоначалната инвестиция може да изглежда стряскаща, но после забравяш за опъването на пресукващи се и пречупващи се маркучи, преставаш да се съобразяваш с това поливките да са след залез - абе предимствата са повече от дадените 100-150-200 лв. еднократно.
miroki - майстор
Безспорно е предимство, дори и от към вода.
Градушката ми е счупила 3 тетки от капковото и два обикновени маркуча на 6-7 места прекъснати. Два бидона и 2 кофи фира. Зеленият се съвзема. Явно е пречукала щъркелите. Бяха се излюпили малките, а сега е празно гнездото.
Сега трябва 2 маркуча да вземам, цол единия, другия 3/4 някъде.
Имам още 7-8 ленти от първия лентов маркуч, които още работят, вече не помня 4 та година ли им е или 5.
Сега се мъча с пресостата, нещо не мога да го подкарам.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб юни 01, 2019 6:15 pmmiroki написа:
Градушката ... Явно е пречукала щъркелите. Бяха се излюпили малките, а сега е празно гнездото.
:| :sad:
muhala - майстор
Да се включа и аз :) Насадих две къпини в саксия. Хванаха се, избиха, обаче едната пожълтява. Четох за възможбите причини... Излиза, че липсва азот, ожаче другата е наред, а са заедно в една саксия :?
Според вас какъв е проблема?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юни 02, 2019 12:02 ammuhala написа:
Едната расте по-бързо и и трябва повече азот
Къпина в саксия няма да стане, мисля. Прави голямо коренище и много клони...
Тема "Привет начинаещи градинари" | Включи се в дискусията:
