15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
димитар кисиов
днес махнах едно фероли и на същия котел сложих грейко .интересно ми е какъв разлика в разхода ще има или няма да има някои имали наблюдения ..
alex_serviz
Аз миналия сезон бях с Фероли, този вече с Грейко. Не мога да дам, обаче категоричен отговор дали ( и с колко ) е по-икономичен настоящия вариант. Миналия сезон половината го изкарах със слънчогледови пелети, след това с "дървени". Настоящия сезон - само със слънчогледови. То и два сезона съвсем еднакви няма, тази зима си е доста по-мека.
Основните ползи при такава замяна аз виждам в по-високата надеждност на горелката, в съвсем различния тип горелка ( два шнека, плюс различен тип горене и огнище ), и не на последно място по-гъвкаво управление ( е, това последното се оправя и при старата горелка, чрез замяна на управлението с Натурелско ).
Във всички случаи ще констатира многократно по-малкото блокирания и по-надеждната работа!
Последна промяна от alex_serviz(стар) на съб мар 28, 2015 8:18 pm, променено общо 1 път.
alex_serviz
n.ganev написа:Тебе трябва само трайно да те приобщиме към поклонниците на слънчогледови пелети. ( Според мен с Грейко си е грехота да ползваш дървесни пелети. )Тези камъни май са в моята градина. Разликата при мен е огромна но при мен е експериментална площадка.
alex_serviz написа:Според мен с Грейко си е грехота да ползваш дървесни пелети.И аз подкрепям! Разбира се всеки има право на избор, но по принцип тази горелка е създадена с идеята да гори агропелети. Това обаче не и пречи да е най-добър избор и за изгаряне на дървесни пелети
alex_serviz
alex_serviz написа:Аз миналия сезон бях с Фероли, този вече с Грейко. Не мога да дам, обаче категоричен отговор дали ( и с колко ) е по-икономичен настоящия вариант...За разлика от горното обаче мога категорично да кажа, че с Грейко-то ( плюс ламарината в бункера ) t димни газове е многократно по-надолу. И като казвам многократно, наистина е така. Преди при почистен котел t димни газове тръгваше от 180 градуса, та стигаше и до над 300 след няколко дни. Сега със слънчогледови пелети не превишава 150 градуса дори и две седмици след почистване на котела ( наблюдения от този месец ). Преди чистех котела по два пъти седмично, сега - по един път на седмица, а от този месец и веднъж на две седмици.
Понеже комина ми е външен, преди се бяха изчистили всички течове и мизерии, останали от въглищата. Сега поради по-ниската t димни газове комина от вън протече като градинска лейка.
Русев, каква площ отопляваш?
Ruseff
Две по 90 квадрата плюс 150 л. бойлер.Котелното е на 20-тина метра от къщи,тръбите вървят под земята.Без изолация,първия етаж със стара дограма.20-21 гр.в спалните,салони,кухни,25 с конвектори във двата хола.В студеното време(тука хвана до -12 няколко дена) харча бая ми изправи косата-стигна до 70 кг. нон стоп горене за 24 часа.Около 0 гр. разхода е 35-40 кг.
