burner - специалист
пон яну 14, 2019 11:12 pmaatri написа:
ср яну 09, 2019 10:39 pmvalio_ruse написа:
чет ное 22, 2018 11:35 pmaatri написа:
Супер си колега ! =D>Кой ти я прави(ако не е тайна) че моята си е за нова.
На работа си я правих.
Можеш ли да направиш и за мен?Пиши си телефона на ЛС да говорим.
Твоята изгоря ли? И ако да, след колко изгорени пелети? Работи ли камината на високи степени? Нова кошница си купих миналата година за 40 лева, Оригиналната е с изгорени 90 торби за две години и е като нова. Купих друга, за да я преустроя без да пипам заводската. Преустройството се оказа сполучливо и сега имам резервна. Все още не съм срязал страничните капаци за достъп до ревизиите, защото за съжаление при мен отворите не са както при теб. При теб са два квадрата и са по-високо, при мен са два правоъгълника и долният е направо на дъното на камината, което води до нужда от отрязване на капаците до долу и премахването на единия отвор за щифта. Усложняват се малко нещата.
aatri - специалист
вт яну 15, 2019 9:55 amburner написа:
Още не е изгоряла, но изпълнението е много некадърно.Крива,дупките които запуших действат дразнещо,заварените ленти не са направени прецизно.След запушването на дупките и заварката на страничните лентички съм свалил оборотите на вентилатора драстично при което камината работи доста по- добре и по-икономично от преди.Пробвах всякакви пелети.Умишлено горих и ниско качество.В кошничката не се задържа и една прашинка, а за шлака не мога и да си помисля, за разлика от началото(беше кошмарно). След извършване на конструктивните промени от което последваха промени и в настройките, стигам до извода че тези бедни хорица са преписали това ръководство за експлоатация ей така да пробутат нещо на потребителя, а то няма нищо общо с продукта който предлагат.Кошничката която колегата Вальо показва е професионално направена и това е причината да искам като неговата.Тези измишльотини дето ги пишат в упътването, че се чисти веднъж на сезон е пълен абсурд.Чистя всеки месец,моята гори 24 часа.До сега съм изгорил над 200 чувала.Бъдете здрави!!!
Здравейте, отоплявам се с пелетна камина бърнит 13 kw с водна риза.Първи сезон и е. Преди бях с камина на дърва. Топля апартамент 80 кв.м. Захранвам 4 радиатора и серпентината на бойлер 80 л. Апартамента е тухлен без изолация. Печката работи 18 часа, като поддържа 23 градуса. Не работи само през ноща. Имам стаен безжичен термостат с уайфай.Първо - отделя много пепел и пълни горивната камера. Налага се да я почиствам на 4-5 часа.Второ - гори твърде много. Средно около 20-30 кг. на 24 ч. или 10-14 чувала на седмица. Трето - къде се намират отворите /ревизиите/ за почистване на саждите ?
burner - специалист
вт яну 15, 2019 1:26 pmtolini61 написа:
На първия и втория въпрос няма да отговоря - има писано много в темата. Ревизионните отвори при Бърнит са със затруднен достъп. Не е зле първото почистване да се извърши от фирмата монтажник, за да важи гаранцията. Ако все пак се наложи сам да свършиш това сваляш горния капак, откачваш контролера, сваляш втория капак, отвиваш някои от винтовете на задните капаци и повдигайки нагоре страничните капаци ги изваждаш от щифтовете. С това вече си открил достъп до капаците на ревизиите (някои завити с 6, други с 9 винта в зависимост от модификацията). Тогава отгоре отвиваш трети капак, който затваря димогарните тръби. Вече си готов за чистене, купуваш си телени четки с два диаметъра и с тях шомполираш добре тръбите, за да премахнеш сажди и нагар от тях. Това преди да си отвил капаците на ревизиите, иначе ще напълниш със сажди и прах. После отваряш ревизиите, с лопатка или прахосмукачка премахваш огромното количество натрупана пепел. Сваляш кюнците, бъркаш с прахосмукачка навътре към вентилатора, но предпазливо и бавно, за да не му съсипеш ламелите. Това е - 3 часа и отвити около 40 винта, срещу 15 минути и 4-5 винта при други марки. Грантс беше публикувал и снимки, но май и втория път изчезнаха с времето.
Wellcom in the club of the Burnit martyrs.
Всъщност открих линк към дропбокса. Там ще видиш снимките. Може да има малки вариации, но всичко си е същото.
https://www.dropbox.com/sh/w11rzy084sgs ... cMbWa?dl=0
Натисни там бутона ,, Or continue to website" и ще видиш всичко подробно. Той е лепил и въжета, но при теб си ги има.
aatri - специалист
Здравей колега и това го пише но пак ще го повторя за да не се мъчиш.Така изглежда ревизията след модификация.Сменени болтове с крилчати болтове за да развиваш на ръка а не с гаечен ключ.Става по бързо.Тук са 6 бр. в момента съм ги редуцирал на 4 бр., като дупките на 2 -та съм ги запълнил с високо температурен силикон, държи до 1200 градуса от Практикер се купува.За по лесен достъп прорязваш страничния капак ето така като на снимката.Купуваш една декоративна решетка от Баумакс ,ето я на снимката, пробиваш 4 дупки, завиваш я и чистиш без да махаш страничните капаци всеки път.Сложи една снимка на горивната камера да придобием представа каква модификация е твоя BURNit.Това е за сега.Успех.
Горен капак към димогарните тръби също с крилчати болтове в момента от 10 съм ги направил на четири
Монтирана декоративна решетка
Хващаш ъглошлайфа и режеш
Изрязан капак.jpg (23.7 KиБ) Видяна 3235 пъти
Изрязан страничен капак
Ревизия с крилчати болтове
Ето малко снимки от мен :
burner - специалист
Страничните опорни планки на горелката закриват отворите към пепелника. Поне така се вижда на снимката. Не че не може и така, де.
Да, така е. И на мен ми направи впечатление като гледах снимки и клипове на други пелетни печки. Мога да отрежа с ъглошлайф страничните планки, така,че да се открият отворите и пепелта да пада свободно в казанчето. Предполагам /не съм сигурен/ че са увеличили обема на горивната камера с цел да се повиши мощността на печката, но това е довело до запушване на тези отвори. Въобще имам идея да направя нова горивна камерка от неръждавейка. Може да добавя нови отвори или да увелича диаметъра на съществуващите. Ако някой има някакви идеи с удоволствие ще ги приема.
elmarr - специалист
Здравейте.Имам камина Burnit Comfort 25plus и искам да я сменя за по малка.Подведоха ме да си взема тази голямата и сега се чудя какво да я правя.Камината ми е в пъти повече от колкото ми трябва.Някой ако иска да я сменим за по малка да пише или се обади на тел.0886/282866.Регион Велико Търново.Камината е в перфектно визуално и техническо състояние.
burner - специалист
чет яну 17, 2019 2:49 pmtolini61 написа:
Не е нужно да режеш страничните планки изцяло, а само да ги позапилиш дотолкова, че хем отворите да са свободни, хем планките да уплътняват горивната камера така, че да няма загуба на въздух при продухването.
Ето как направих това при мен. Това ми е втора горелка, първата още си стои с онези арковидни уши, с които горелката не можеше да се прочисти изобщо. За 40 лева изобщо не си заслужава да
си правиш горелка от неръждавейка, освен да ти е от безплатен материал и си я правиш сам в работно време.
На производителите на Бърнит изобщо не им пука за клиентите и изобщо не са погледнали как лежи горелката и че планките закриват отворите. Да не говорим, че от задната страна планка изобщо няма и когато заварих и там, се оказа ще тя не може да легне, защото отдолу има една голяма плюнка от заварката, която стъргах с дремел. И другите планки ги доправих. Пълно не пренебрежение, а презрение към клиента. Но камината като устройство (конструкция) и взаимодействие със софтуера е по-добра от доста други, широко рекламирани във форума. Не се влияе от качеството на пелетите и не и трябва пренастройка при смяната им, а и комбинацията между пелети и въздух няма голяма чувствителност и камината пердаши без проблем.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
