пет дек 24, 2021 5:19 pmАБВ потребител написа:Е и? Сега разбра ли защо е така или просто го констатира с изненада?чет дек 23, 2021 7:44 pmiliya_i написа:Не е точно така.чет дек 23, 2021 6:57 pmАБВ потребител написа: Всъщност , какво забелязах като си правех експериментите. Еднотактен преобразувател, слагага се грец на изхода вместо еднопътен изправител. Енергията на изхода почти се удвоява с греца, но напреженията стават доста големи , когато е без товар веригата.Де'т сЪ вика, 3 дни експерименти спестяват 10 минути четене.![]()
При експериментите ще видиш и разбереш нещата по бързо . Стара приказка е че една картинка , се равнява на две страници писане. Дето казваше една позната, друго е ръка да я пипне.
iliya_i
1980 мнения в "Изработка на инверторен електрожен"
АБВ потребител
iliya_i
пон дек 27, 2021 9:12 pmАБВ потребител написа:Не колега, хич не си прав. Ако беше потърсил и прочел поне половината странична в Уикипедия по въпроса, щеше да си наясно защо мощността е двойна, а напрежението по ефективната стойност (едва ли знаеш какво е това) е по-високо.Колега само ще ти кажа едно,че човек като експериментира с разни неща вижда неща за които трябва да изчете доста литература. А и има доста плява между зърното, докато я отсееш. Да правиш експерименти, но и трябва да знаеш какво да видиш там. Двете неща са свързани, теория и практика , факт.Всичко опира до това да имаш желание и да действаш. Може да четеш 2 години, но докато не видиш нещата на живо ще скляпаш. Но ти ги знаеш тези неща , минал си през това сигурно, няма за какво да ги коментираме.
Поздрави
Много сме ти благодарни за това, че ни информира за откритите от теб азбучни истини, дето се учат в 9-ти клас!
АБВ потребител
Значи сега съм в 9-ти клас
, догодина в 10 и така
. Ха да позная за напрежението.Едното ти го показва волтметъра със стрелката, а другото размаха на амплитудата на осцилоскопа който гледаш.
Извинявай но ти направо в 12 клас ли отиде??? Не мина ли преди време и ти от там, или ги забравяме тез работи, като станем учени.
Имам един въпрос към теб. Напрежението ли създава тока или обратно, тока напрежението ???
Това сериозно. И в това където си го дал за пример, никъде не видях това което съм написъл, а именно еднотектен преобразувател с грец. Има разлика и то немалка от работата на мрежов траф и другото, но това са подробности все пак, които се учат в 9-ти клас да не те занимавам. Преди се препирахте за ролята на дросела в електрожена, че изглаждал пулсации и други разни. А защо не си зададохте въпроса , кое зарежда резонансния кондензатор до такова високо напрежение в трептящия кръг, сигурно аз го правя
. Но това го пише в книгите естествено. Книгите също са създадени на база експерименти, и не са свещенни, написани от Господ. Ще се въздържам да пиша повече глупости тук, като направите друг такъв форум , там ще продължим.
Последна промяна от АБВ потребител на вт дек 28, 2021 8:03 pm, променено общо 1 път.
iliya_i
вт дек 28, 2021 7:34 pmАБВ потребител написа: Значи сега съм в 9-ти класВместо да вземеш и поне малко да се зачетеш, ти продължаваш да ръсиш умнотии., догодина в 10 и така
Правиш ли разлика между тези двете напрежения - по ефективна стойност?
А също и по мощност?
И това дето мериш (уж) напрежение с него върхова стойност лиу мери или ефективна?
То с неграмотност електрожен се на прави!
вт дек 28, 2021 7:34 pmАБВ потребител написа: И в това където си го дал за пример, никъде не видях това което съм написъл, а именно еднотектен преобразувател с грец.Браво! Имаме откритие!
Сега остана да разбереш каква е разликата между еднотактен преобразовател и Грец. Но като не искаш да четеш, поразпитай на пазара.
АБВ потребител
вт дек 28, 2021 7:55 pmiliya_i написа:Мощноста се определя от товара, при малък товар естествено , ще имаш и по малка мощност. Ако приемем че трафовете са с коефицент на тр. 1:1 , на едната вторична ще имаш 115 волта а на другата 230, ако пренебрегнем пада на напрежение от диодите . А ако ги гледаш на осцилоскоп ще имаш размах на амплитудата 320волта. А ако сложиш кондензатор на вторичната ще имаш права черта пак на 320 волта. Повече нямам какво да кажавт дек 28, 2021 7:34 pmАБВ потребител написа: Значи сега съм в 9-ти класВместо да вземеш и поне малко да се зачетеш, ти продължаваш да ръсиш умнотии., догодина в 10 и така
Последна промяна от АБВ потребител на вт дек 28, 2021 8:48 pm, променено общо 2 пъти.
iliya_i
вт дек 28, 2021 8:19 pmАБВ потребител написа: Повече нямам какво да кажаНе говорим за променливото напрежение на трансформатора. Говорим за изправеното напрежение от един и съш трансформатор след еднотактен изправител и Грец (твоята опитна постановка. На трансворматора е еднакво. А след изправителя на какво се дължи разликата.![]()
Помощ от приятел: Виж графиките по-горе.
АБВ потребител
вт дек 28, 2021 8:26 pmiliya_i написа:Естествено че запълването , определя ефективната стойност. Неможе да обясним с две думи а почваме с подигравките.вт дек 28, 2021 8:19 pmАБВ потребител написа: Повече нямам какво да кажаНе говорим за променливото напрежение на трансформатора. Говорим за изправеното напрежение от един и съш трансформатор след еднотактен изправител и Грец (твоята опитна постановка. На трансворматора е еднакво. А след изправителя на какво се дължи разликата.![]()
iliya_i
вт дек 28, 2021 8:32 pmАБВ потребител написа: Формулата за ефективна стойност на напрежение е максималното напрежение като размах върху корен от 2. А сега оставям на теб да си го сметнеш. 320v: 1.41 =При грец - да. А при еднопътник?Ти изобщо прочете ли какво написах по нагоре???? Аман от капацитети в тази малка България.
Нали ти преди страница ни светна за великото откритие което направи, какво се случва ако замениш еднопътник с грец.
А що се отнася до схемите ТИ, ами поне да беше признал, че на са твои, а изровени от нет-Я.
АБВ потребител
вт дек 28, 2021 10:27 pmiliya_i написа:Ти като си толкова грамотен, що не обясниш на нас простите, защо в практиката винаги се слага еднопътник при еднотактните схеми, а не грец или двупътник. А ся де???вт дек 28, 2021 8:32 pmАБВ потребител написа: Формулата за ефективна стойност на напрежение е максималното напрежение като размах върху корен от 2. А сега оставям на теб да си го сметнеш. 320v: 1.41 =При грец - да. А при еднопътник?Ти изобщо прочете ли какво написах по нагоре???? Аман от капацитети в тази малка България.
Последна промяна от АБВ потребител на чет дек 30, 2021 5:20 pm, променено общо 3 пъти.
