мисля че не трябва да е повече от 50-100 вата иначе ще се счупи огледалото. С 1000вата може да отопляваш стая.
masteradmin
38 мнения в "Ел. огледало в банята"
Palawnik
masteradmin написа:мисля че не трябва да е повече от 50-100 вата иначе ще се счупи огледалото. С 1000вата може да отопляваш стая.1 000W при 220V, а при 12V е около 50W поне така мисля.
Тани написа:По любопитното е вида на нагревателя! Доколкото разбрах трябва да е не по-дебоел от 1-2 ммИдеяте е да се използва нагревател за печка. Продават такива "реотани" в магазините. Диамеръра на нишката е около 0,1 -0,5 mm. Не съм го мерил, но е там някъде.![]()
Тани
- модератор
Palawnik написа: 1 000W при 220V, а при 12V е около 50W поне така мисля.За консумазията си прав, но дали ще отдаде 50 вата - не мисля ! Ще трябва да направиш онси опит като за печатната платка и да откриеш нужната ти дълчина за съответната температура!
Palawnik написа:На теория ще стане , но на практикаТани написа:По любопитното е вида на нагревателя! Доколкото разбрах трябва да е не по-дебоел от 1-2 ммИдеяте е да се използва нагревател за печка. Продават такива "реотани" в магазините. Диамеръра на нишката е около 0,1 -0,5 mm. Не съм го мерил, но е там някъде.![]()
Тани
- модератор
Palawnik написа: 1 000W при 220V, а при 12V е около 50W поне така мисля.За консумазията си прав, но дали ще отдаде 50 вата - не мисля ! Ще трябва да направиш онзи опит като за печатната платка и да откриеш нужната ти дълчина за съответната температура!
masteradmin
това с ватовете е отделена топлинна мощност няма значение дали е на 12В или 220в
Тани
- модератор
Прав си админ , но на тази площ като за 220 V топлообмена с околния въздух ще е такова , че на практика няма да се получи загряване! Ще дам пример с два резистора 10 ома , единия 0,125 W другия 2W .Еднакво ли ще се загреят , ако през тях минава еднакъв ток?
Палавник , не знам по какви формули си изчислил тези 50 W ,но аз като ги сметнах не са 50 , а 48 , и не са ватове а са омове
ватовете са 3 !
Като се замислих обаче може да се комбинират двете идеи и да стане работата! Може да се направи рамка от стъклотекстолит или нещо такова и около нея да се увие по подобие на тостерите вече оразмерения за 12V реотан! Или за да е само от едната страна реотана може да не се увива а да преминава през предварително пробити отвори в двата края на стъклотекстолита през около 1 см. Малко по малко започна да се избистря идеята!
Тема "Ел. огледало в банята" | Включи се в дискусията:
