пон апр 17, 2023 11:26 amAndri01 написа: Енергото! Всичко друго е вдигане на собственото его на пишещите.Човечее, какво его. Тока е след електромера му. От където иска ще го хване, стига да е обезопасено. Кабелите са в тръби. За ден два е претеглен кабела при добра организация.
chapara
41 мнения в "Неяснотии относно електриката."
ESPACE
пон апр 17, 2023 12:59 pmAndri01 написа: "Кауза пердута. От апартамент на четвърти етаж до гараж. Колко време ще изкара този проводник? Пълно е с келешор и най-различна друга сган. Да не говорим за хищните и безскупулни като прерийни кучета бразилци. " ?!?!Съвсем направимо е. От 4 етаж до покрива на гаража. Сигурно има хиляди подобни. И никой бразилец няма де покачи върху гаража за 15-20м тънък 2х1,5.![]()
Трифон П.Трифонов
А и ако се пусне в тръба, както писа Чапара, става съвсем като купено.
Трябва обаче да се съобрази със съседита на 1,2,3.
chapara
пон апр 17, 2023 1:40 pmТрифон П.Трифонов написа: А и ако се пусне в тръба, както писа Чапара, става съвсем като купено.Да.
Аз дори имах предвид в тръбите на стълбището до партер, а после в тръбите които отиват до гаражите. За истински ел.техник не е проблем.
miliad
Последните няколко коментара обсъждат някакви хипотетични ситуации.
Горе е споменато, че гаража е в кооперация. Но това не значи че е отделна постройка и е на разстояние от сградата. Може да е в самата сграда все пак.
А въздушни трасета от 3,4,5,6 етаж до гараж пред блока съм видял достатъчни и действащи години наред.
И според мен разговор с ел. техник и оглед на място трябва да е първа стъпка.
lyubohar
Това да пуснеш кабел за 220V от балкон до гараж(ако е извън блока) е крайно опасно.
Представете си някакъв кабел да се мандахерца между балконите няколко етажа.
Една буря и едно тенеке да го закачи-ето ти нещастие!
Не знам колко ток черпи едно зарядно за тази количка.Аз съм зареждал акумулатор в моя гараж.
И осветление-под 1лв. на месец.Даже енергото почти не ми обръщат внимание.
Е,имам си отделен електромер.
Договорете се с домоуправителя за отделен електромер и не се вкарвайте във филм.
Даже аз плащах години наред тока за общите части.5 етажа без асансьор сме и повече от 7лв. на месец не съм плащал.
Тема "Неяснотии относно електриката." | Включи се в дискусията:
