дидкоо - специалист
пет дек 17, 2021 4:49 pmcomocompact написа:
Здравейте! Когато достигне температура на водата примерно 60градуса, както съм я настроил влиза в режим work modulat но продължава интензивно да подава пелети, достига 65 и угасва.Защо, когато е в модулация продължава интензивно да работи.В меню 4 режима STAND-BY е ON.Благодаря предварително.
Намаляй coclea power на 1 степен по малко докато не остане да гори без да вдига или да пада температурата да я подържа без да пада и си ти човека
нед дек 19, 2021 3:02 pmдидкоо написа:
Благодаря на колегите за съдействието! Имам и друго питане , въпросът е зададен от колега няколко страници назад....
n-8-2-01 Echaust Chimney ....увеличава или намаля оборотите на всяка степен, равномерно
Това не го разбирам. Нали на всяка степен се има зададени обороти на вентилатора?
n-8-6-18 Exhaust Engine1 1500
n-8-6-18 Exhaust Engine 2 1800
n-8-6-18 Exhaust Engineн3 2000.....
Каква е разликата между двата параметра,8-6-обороти на димния вентилатор на определена степен но 8-2-01 :rolleyes: :shock: и никъде не намерих нищо за вентилатора за свеж въздух.
дидкоо - специалист
нед дек 19, 2021 4:34 pmcomocompact написа:
За exayat chimney при мен намаля оборотите на вентилатора със по 30 40 оборота за всяка единица или следоватвлно овеличава.Нещо като притворена печка на дърва с по малко въздух по слабо горене и падане на температурата на водата се получава при мен
Здравейте. Може ли да ми препоръчате модели ЮПС за Алфа Плам Комо 21?Благодаря предварително!!
дидкоо - специалист
Здравейте днес сутринта ми излезе аларма 8 failure depress.Нямам аспиратор в стаята комина има тяга по на зад в темата четах за някакъв маркуч който да се почисти но аз съм иа 360 часа горене може ли да се е запушило толкова бързо.
дидкоо - специалист
Извадих мъркуча от пресостата няма абсолютно нишо вътре уж го продухах и закачих.Запали си но ще видим до кога. Някой да държи водата на 70 75 градуса ??
bmahob - майстор
Никога не ми е излизала тая грешка, проверете си уплътненията на врати, пепелници и ревизии, освен мъркучлето ръчни с тел извода където влиза в ревизията :)
дидкоо - специалист
вт дек 21, 2021 2:05 pmbmahob написа:
Ами свързах се с човека от който я закупих каза ми да я разглобя за да стигна до този мъркуч че бил се запушвал обаче е абсолютно чист но все пак го пеодухах без да се усети че има боклук и сега работи.Всички уплътнения и всичко е здраво и на мястото си почистена е днес сутринта основно на всякъдеа с телта къде точно да бръкна че несъм още на ясно много много да не направя някой гаф :?
bmahob - майстор
ето
дидкоо - специалист
вт дек 21, 2021 4:07 pmbmahob написа:
ето
Няма нишо и там като духна излиза добре въздух без да запира сега ше видя ако направи пак така щв го гледам но е малко шибано при мен от дясно е много тясно има едва 10 сантиметра от стената просто е в една нишша самата печка и е много неудобно там трябва да я разкачам цялата печка Кажете на колко градуса държите водите ако може
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
