kuger написа:Степен на сгъстяванеИма голяма разлика между степен на сгъстяване и измерена компресия. Нужно ли е да ти обясня или сам можеш да помислиш защо е така?
23
Всички имаме коли, нали ?
ivanovbg
716 мнения в "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен."
Илчо Илиев
Абе прав си, и аз често пиша и обеснявам като на малоумни с едничката цел да остане за четене на незнаещите,които искат да разберат нещо,но в този случай нещата излизат малко от тая схема...вие се напъвате да обеснявате,а тариката от време на време ви пуска по някоя муха и всички се втурвате на ново...
За дизела, компресията е основен фактор за лесното палене в студа,но това зависи от доста фактори, може бутало/цилиндровата група да са в идеално състояние,но ако има ''прегорял'' клапан....ефекта е същия..
,ако стартера е скапа и върти на задиране и няма високи пускови обороти,пак няма достатъчно нагнетяване...
Споменахте реле на свещи, преди години ми се скапа релето на Кадет-а, за ново искаха 35-50 лв,но намерих някакво без пари и се оказа,че е от Форд и...става ,след това намерих на морга и беше...5лв, това беше преди ....10 г.,та няма как сега същото да е стотици...
Ако един средно скапан дизел има добър стартер, акумулатор, здрави свещи и не замръзнала нафта, гаранция ще пали дори на -10...
Ся тоя гларус ви е хванал за канарчета , разбрал ви е слабото място,че много обичате да го мачкате и ви прави на луди...то май и аз се хванах ...
Живи и Здрави,обеснявайте каквото знаете,но не му се вързвайте на Тинкю...
toolegittoquit
Срещу жлъчта, която се изля - нямам какво да кажа. Идва ден и нещата се обръщат. На останалото - опитвам се правя най-доброто с това, което имам.
gogo7777 написа:взел колата от зор, ама не му е зор да я подкара.Зор ми е, но стои въпросът с финансите. За снимките - смени си телефона. Моят е на 10 години.
Chefo77
Илчо Илиев написа: Споменахте реле на свещи, преди години ми се скапа релето на Кадет-а, за ново искаха 35-50 лв,но намерих някакво без пари и се оказа,че е от Форд и...става ,след това намерих на морга и беше...5лв, това беше преди ....10 г.,та няма как сега същото да е стотици...https://mot.bg/rele-podgrevni-sveshti-b ... 9349-c1085
Все още ли мислиш така? Дали не съм проверил, преди да пиша цената?
На Темпрата е 198 лева. На Ровър-а - 10-ина.
Илчо Илиев
Стефко, на курник на 25 г, не се купуват части от магазин и то на Бош......, то ако се поразровиш и за други части, просто удар може да получиш....
То 200 лв няма да му дадат на вторични за цялата бре...
Chefo77
Илчо Илиев написа:Стефко, на курник на 25 г, не се купуват части от магазин и то на Бош......, то ако се поразровиш и за други части, просто удар може да получиш....Илчо, това, че колата струва 200 лева или 500 няма значение - хората си произвеждат и си продават, ако ти харесва - купуваш, ако не - стои на паркинга. В моргата каква е гаранцията, че закупената част ще работи или поне че ще работи повече от месец?
На Темпрата единственото, което съм купувал втора ръка, е вакуум помпата за спирачките - от 180 на 50 си заслужава. Като е евтина колата, дай да я карам с втора ръка носачи, амортисьори, дискове ...
Илчо Илиев
Да ти кажа понякога на моргата може да се намерят по-свестни части от ментетата по магазините......
Тема "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен." | Включи се в дискусията:
