hidrazin написа:В инструкцията му си пише - точка 5.4.да видя дали показват еднакво.Цената му беше 14лв ама ми направиха отстъпка на 10.50
http://www.integral-electronics.com/con ... manual.pdf
И какво му сравняваш показанията? Уред за десетина лева. Щом още работи и показва нещо - радвай се.
fu4ko
937 мнения в "Купуване на Мултицет-какъв?"
vlax
fu4ko написа:hidrazin написа:В инструкцията му си пише - точка 5.4.да видя дали показват еднакво.Цената му беше 14лв ама ми направиха отстъпка на 10.50
Това дали показва вярно се разбира само като го занесеш за проверка в " метрологията ",но ще ти вземат такса повече от стойността на мултицета.
thinkpad
Искам да попитам - преди малко си играх с едни батерии и тръгнах да меря ток на заряд. Уреда беше на 200mA обхват, а тока се оказа 900mА. Показанието на уреда мина на нули. Възможно ли е да съм го повредил, защото всичко изглежда ОК, използвах за еталон тока за диоден тест на друг уред и всичко изглеждаше ОК. Всички останали обхвати работят нормално. Едвам го допрях уреда, но все пак се чудя дали може да се разчита вече на надеждно показание от него. Очевидно никой не е застрахован от форсмажорни обстоятелства, хем са ме учили навремето, ако не има колебание за измерваната величина - да се оставя винаги на най-големият обхват и после да се намалява постепенно.
А иначе като видях, че тока е извън 200mA обхват, веднага го разкачих и превключих на 20А.
thinkpad
Той предпазителя на 200mA обхвата не изгоря. Вързах го между сондите на друг мултимер и го пуснах на 20mA обхват, а другият мултимер - на диоден тест. Показа някакви милиампери там, а другият уред измери шунта на уреда, за който говоря. Трябва да е наред, ама като не мога да го пробвам и проверя за точност, понеже нямам такива източници - гони ме някаква параноя, необоснована сигурно...
fore
Купих амперклещи Хайелек като тези на Мастеч
http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6654
Супер са с 3 батерии 1.5 ААА.
Мерят точно и постоянен ток и то до 10 милиампера даже. Мерят и кондензатори до 66 милирафада-66000 микро демек.
Само едно ме дразни- че на няколко пускания -пускам и дисплея започва да премига, докато не ги изключа и на ново да ги пусна. Съмнявам се че има проблем с паленето на процесора и мисля да ги сменям. Проблема е че бяха последните и ще се консултирам с техният майстор като се появи от отпуск.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Имам и други мултицети и амперклещи, но подобно нещо не съм наблюдавал до сега.
Тема "Купуване на Мултицет-какъв?" | Включи се в дискусията:
