докажи го без грешки в сметките ако можеНяма грешка в сметките. Смятал съм най-просто от закона на ОМ . С друго съпротивление ще са други цифрите, но концепцията е една и съща. Сори, ама не те разбирам
moimoimoi
400 мнения в "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?"
gogo7777
Ако moimoimoi направи експеримент и с електромер ще е добре и ще има база за сравнения
Последна промяна от gogo7777 на вт фев 12, 2013 9:39 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg
gogo7777 написа:Аз не казва, че електромера ще ме излъже, а че енергията необходима да стопля вода ще е повече ако напрежението е по-ниско. Толкова ли е сложноЕнергията за загряване на едно количество вода до определена температура е една и съща и не зависи от мощността на нагревателя. Виж загубите са по големи при по бавно нагряване с по малко мощност в един и същи съд.
Ето четиво. Зачетох тия лекции от снощи ама са ми сложни.
http://www.shtrakov.net/Heat_Mass/Lect_01.pdf
Лекциите са бая тая е първата. Термодинамика. Има формули и кво ли не. Повече са принципите от колкото законите.
Ако си дочетеш лекциите ще разбереш
moimoimoi
енергия необходма за загряване на вещество от опреелена до определена температура е
А=c*m*(t2-t1), kWh , където
с - специфичен коефициент на топлоемност за веществото /от справочници/
m - масата на веществото в килограми
t2 - крайна температура в целзиеви градуси
t1 - начална температура в целзиеви градуси
Специално за водата - пример с 80 л бойлер /пренебрегваме водосъдържателя/:
А= 0,00116*80*(70-10)=5,6 кWh
загуби винаги има но мисля че може да се пренебрегнат,някой беше споменал 40 вата/час
Разбира се, че е така, в това спор няма. Въпроса е колко коректно отчита енергията електромера при различно напрежение
Последна промяна от LazarGanev на вт фев 12, 2013 9:50 pm, променено общо 1 път.
gogo7777
Енергията необходима за нагряването е една и съща, но зависи от мощноста на нагреватела щото той е топлоизточника. Няма загуби на енергия, а топлообмен. Има ОТДАДЕНА и ОТДАВАНА топлина при процеса. Там го пишеше някъде по лекциите. Нямам намерение да ги чета щото са ми сложни. При течности е едно, при газове друго, при твърдите тела трето и те така
0,00116Това число и аз го получих като превърнах калорията в киловати, като влязох рязко в научните формули
Последна промяна от gogo7777 на вт фев 12, 2013 9:53 pm, променено общо 1 път.
DMN
ivanovbg написа:Енергията за загряване на едно количество вода до определена температура е една и съща и не зависи от мощността на нагревателя. Виж загубите са по големи при по бавно нагряване с по малко мощност в един и същи съд.
Темата май доста ще се проточи. Въртим се в омагьосан кръг и си вадим кирливите запетайки. Всеки пише и не чете.
preslav
gogo7777 написа:Направих опитната постановка и ето резултата:Остава ти само да поканиш една телевизия да заснеме опита и Делян Добрев да ти държи нагревателя - моментално влизаш в новините!
Нагревател 18,8 ома. При 220 волта се получава 2574 вата. При 160 волта 1361 вата
Кофа с вода 7л
Температура на водата 7 градуса
При 160 волта водата стигна от 7 до 90 градуса за 35 мин.. Т.е 1361 х 0,58333 = 794 W/h
При 220 волта водата стигна от 7 до 90 градуса за 13 мин.. Т.е 2574 х 0,21666 = 558 W/h
Разлика 236 W/h
Това за една кофа вода и половин час. Е айде сега кажете, че електромера не отчита повече енергия при по-ниско напрежение в мрежата. Както се вижда няма закономерност време/ват, което значи, че тая аритметика не се върти само около Ом, а и около Карно, Джаул и др.и зависи и от други величини обем, температура, температурен коефициент и куп още други....
Току-що по БТВ съобщиха, че ще предават на живо такъв експеримент с подаване на по-високо и по-ниско напрежение на електромера
Тема "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?" | Включи се в дискусията:
