B0bi
592 мнения в "Употреба на занулени контакти с генератор"
kozl
kozl
чет дек 14, 2023 11:51 amgogo7777 написа: Да му фърля ли една лопата пръст на удължителя или да не го цапам излишно. Въпроса ми беше дали трансформатора ще си бръмчи нормално.Не знам какво е нормалното бръмчене. Може би нещо свързано с 50 Hz
Ако генератора е с чиста синусоида и на 50Hz, би следвало трафа да бръмчи "нормално" както при захранване от мрежата.
hidrazin
Няма какво да повтаряме ами дай първо да уточним:
-С колко проводника е инсталацията?
-Корпуса на агрегата заземен, занулен или оставен Фърчащ?
-Използваме ли локално заземяване някъде в твоята система? Където и да е - уточни.
-Контактите занулени, заземени или такива
Без защитни пластини.jpg (24.36 KиБ) Видяна 996 пъти
Вземи най-накрая да нарисуваш нещо като няма никакъв проблем да използваш готова картинка от Нет-а.
И затова си има причини.
Мисля и сам можеш да се сетиш/откриеш защо...
чет дек 14, 2023 6:38 amB0bi написа: 1. Как виждаш да пострада човек от токов удар при "хвърчаща система"?За N-ти път те питам какво разбираш под "хвърчаща система"? Вземи най-накрая да я нарисуваш тая Фърчаща система че иначе мое да си дрънкаме до безкрай.
чет дек 14, 2023 6:38 amB0bi написа: Изключваме хващането на двете жици едновременно, щото при никоя система това самоубиство не може да бъде предотвратено .Тук спор няма никакъв!
чет дек 14, 2023 6:38 amB0bi написа: 2. Как пази IT? Как пази човека свързването на корпуса на генератора към земя (при несвързан край на намотката към корпус)? Дай пример: "ако ... ще ..."IT системата не е обект на темата! Не се използва при битовите потребители и масата от промишлените в България. Както и в почти целия свят.
DundyTheCroc
Вече 29 страници чета и не ми стига смелостта да си тествам генератора да не се изпържа
DundyTheCroc
Ааааа, не може така, де е нулата
Освен кол и чук трябва въже, дълъг кол и трион, от един виц за сране в Сибир се сещам...
Тема "Употреба на занулени контакти с генератор" | Включи се в дискусията:
