fbr написа:Лошото че е смесителен (т.е. да поддържа константна изходяща температура), а не знам дали ще работи, ако се свърже обратно, т.е. изхода да е откъм котела, байпас да е към извод гореща вода, а бойлер да е към извод студената вода. Не съм го правил и не мога да кажа със сигурност, но ако някой е пробвал може да сподели.Не ми се вярва че ще може така да работи.Ако вътре има възвратен клапан,няма да стане работата.
IJAN
45 мнения в "Термостатичен вентил за предпазване на бойлера от изстиване."
alex_serviz
fbr написа:Заврънкал ме е съседа че бойлера му изстивал при падане на температурата на камината, и не ми се иска да се ангажирам толкова навътре с диференциални термостати и т.н. а с водопроводната част той ще се справи без да ме ангажира. Гледах из нета и попаднах само на ...Понеже днес ми писа в другата тема, та се подсетих:
Какво стана със съседа ти, монтира ли си вентил и доволен ли е?
Rumen89
пон дек 23, 2013 9:10 pmalex_serviz написа: Да допълня още нещо, което изпатих. Добре е според мен да се постави допълнителен обезвъздушител ( или както там се нарича ) между бойлера и трипътния вентил.Може ли малко информация. Ако му зададеш 50 градуса и я подмине затваря ли термоглавата.
Нещо такова:
Весели празници на всички!![]()
Трифон П.Трифонов
чет апр 18, 2019 4:25 pmRumen89 написа:Абе Румба, дей кяра ако спира над 50, което ши риче чи надолу се е отворена. Студен бойлер понявга.
Обратното тряба да е бееее.
Кот падни под каруцата, се е файда.
Демек, да ни изстива под пидисе, пък нагоре.......ееееех жината доволна.
andy_forresite
При зададени 50° от термоглавата един вентил може да постигне две цели според какъв вид е. Ако искаш да спира циркулацията при 50 градуса на водата, купуваш смесителен с обратно действие. Сензорът поставяш към водосъдържателя (под кожуха и изолацията на болера).
А ако искаш при 50 градуса на водата по подаващата тръба (от котел, камина, термопомпара, слънчев панел или каквото е там) да започне циркулацията през бойлера, купуваш смесителен вентил с пряко действие, пак с изнесен осезател за термоглава. Сензорът поставяш върху тръбата гореща вода, която идва от котела. По-точно е с капилярка в тръбата и сензорът да е вътре. Сензорът е доста дебел и повечето капилярки не стават. Вкъщи съм го поставил под тръбна изолация (микропореста гума 9 мм) върху ППР тръба 25 мм. Главата е на 40 градуса, като реално циркулацията започва ~50 градуса вода в тръбата.
MamaMy
И в тази тема се опитвате всякак да избягате от ел. вариантите, но те са най-прости за изпълнение и най-ефикасни. Диференциалния термостат е с два датчика. Един следи температурата на бойлера, а друг температурата на входящата в серпентината тръба преди три пътния вентил. На вентила една моторна задвижка и проблема е решен. Термостата може да управлява с едно реле и задвижката и нагревателя на бойлера. Въпрос на едно кабелче и две въртенета с отвертка. Ама щом ви е по лесно с тръби, фитинги, тефлони, кълчища и подсушаване на изтеклото, вие си знаете.
Трифон П.Трифонов
MamaMy, не бягаме от нищо, тя темата е такава. В няколко други съм писал същото което и ти пишеш, като най правилно, според мен.
Анди, смесителен с ''обратно действие'' се казва разпределителен. Смесителен, монтиран наобратно почва да бачка като разпределителен.
Онова, дето му викаш капилярка си е гилза.
Пробва ли летния режим?
Тема "Термостатичен вентил за предпазване на бойлера от изстиване." | Включи се в дискусията:
