вт дек 06, 2016 10:27 amizidor66 написа:
Здравейте.Имам таблицата с инсталаторските настройки за всичките камини на Eko Spar....ако някой има нужда от тях да ми пише,ще ги изпратя веднага...
http://dox.bg/files/dw?a=f0d0bc8eaa
В тази папка съм сложил и инсталаторските и всичко което имам за камините...
Здравей! Да обновим темата с настройките на пелетните камини Ekospar. Може ли да ми пратите настройките за 25 kw auriga(тип котел) ,че линка на който сте ги качили не се отваря.
Илчо Илиев - майстор
нед окт 29, 2017 8:59 amsispol написа:
Помагайте хора. Излиза ми грешка за смяна на батерията на контролера. Мога ли сам да си я сменя (и как става това), или да следвам инструкцията и да викам техник? И всъщност колко издържа една такава батерия?
Здравейте колеги,да не пускам друга тема,да питам в тази...
Имам същия въпрос,преди никой не е отговорил,дано сега някой сподели..
вт окт 17, 2023 6:54 amИлчо Илиев написа:
Свързано е с отпояване и запояване.
Освен това, трябва да си намериш нова- специализиран магазин. Може онлайн.
viewtopic.php?f=54&t=70372&hilit=%D0%B1 ... 1%82%D0%B0
Твоята вероятно е друг размер, но процедурата е тази.
Благодаря за отговора Триф,моята е бурнит,но управлението е май същото..
На дисплея ми свети едно гадно ключе,проверих за грешка и....батерия..
За сега бачка,но ме дразни...
Друго да питам,май ще трябва да сменя въжето на вратата,има ли нещо специфично,да не оакам нещо..
Колеги здравейте пуснах нова тема по моя проблем и се извинявам предварителни,че публикувам и тук!?
Имам нужда от съвет-помощ екоспар аурига 25 кв в края на сезона работеше перфектно почистена и пусната вчера,но уви проблем- стартирам я на ауто режим,но вентилатора(перката) си работи все на ниски обороти,като че ли е на 1.При промяна на1,2,3 или 4 режим няма никакво въздействие върху силата на работа?
Благодаря предварително!
Здравейте,имам може би нетипичен проблем с Минима 12 ?! Достигайки 65градуса водата,при зададена стандартно 60,вентилатора започва да върти на високи обороти,старт бутона започва да мига и падайки на 61гр вентилатора спира,а при 55гр камината угасна...Просто угасва!?!?За да я стартирам трябва да натисна старта все едно е първоначално палене! !
Здравейте,отново се обръщам към вас за помощ /Минима 12 с водна риза / Къде евентуално може да съм "ръчнал" без да искам ,за да изчезне параметър 96 .От 95 направо ме прехвърля на 101 ?!?!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет ное 23, 2023 10:36 amЧочо21 написа:
Имало ли го е? Защото пише "Параметричният обхват по подразбиране е между 0 и 255, но този
обхват може да бъде допълнително ограничен по време на процедурата
по конфигурирането"
Пар. 76- избор на конфигурация.
Избери "Камина с водна помпа"!
Не променяй нещо, което не разбираш какво и за какво е! Постига се като не ръчкаш по такива работи.
Чети ръководството! Дори да не стигаш до ръчкане по "уреда", четенето е полезно.
чет ное 23, 2023 1:14 pmn_a написа:
Здрасти Кака!
Как е у фацебукето?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет ное 23, 2023 1:59 pmТрифон П.Трифонов написа:
Здрасти Кака!
Как е у фацебукето?
Здрасти И Наздраве! На мен мий вързано директно към Почивката, Помотването и Ясно Какво, та Винаги е Яко Кеф. Сега борим Държавата за Въздух и точно днес малко побеждаваме...
Тъпо и Тъжно, но ...
