To&To - специалист
ср окт 01, 2025 9:07 pmпишман_майстор написа:
To&To написа:
но има в началото някакъв скърцащ шум от съединителя, като докато е студена леко превърта веригата. След няколко газовки и след като позагрее всичко се оправя. Държи много добри и постоянни обороти на празен ход без да мърда веригата.
Лагер на камбаната . Смажи го и ще се оправи.
👍 Благодаря за отговора! Предполагах, че е някаква дреболия, но изобщо не се сетих че може да е това.
dragozow - майстор
ср окт 01, 2025 11:35 amпишман_майстор написа:
Бях купил няколко вериги на хускварна x-cut 3/8 , 1.5мм 56 звена ( за 38см шина )
Да ги пробвам ( Емо и той спомена за тях )
В Ташев имаше промо наскоро.
Досега точно тази верига не бях си я взимал и ползвал.
Нарязах си огрева за тази година.
За "нула" време .
Веригите са топ, трудно се износват, режат добре и не се разпъват .
Тъй като ги ползвах на леки триони ( 43 и 52 кубика, долмар 109 и 115) , се усеща на момент как се "товарят" .
Разбира се този проблем се предотвратява лесно , натиска по машината леко се редуцира.
Всъщност, не се изисква дори усилие да се прилага, режат перфе.
Лично аз съм очарован и при някаква покупка на верига, ще се насочвам единствено към този тип.
За по-слаби триони, вероятно ще е добре да се мине на друг размер.
Преди няколко години смениха шините и веригите с X-force и X-cut, като цяло клиентите са доволни, а консумативите издържат дълго. Малко са скъпи шините, но то вече няма нищо евтино.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
