Здравейте колеги ползвам втора година турски котел sowilo или термо динамик 47. Кв.по руските саитове та по темата бях на калибровани въглища бобов дол ужас голяма трагедия много шлака и пепел .сега ползвам слънчогледови палети 4ри чувала по 15к.за 24ч. 50гр.на водата къщата е на 3 етажа около 260кв. Без изолация с пвц дограма
Termodinamik
4600 мнения в "Разход на пелети!"
шоп
нед яну 19, 2020 8:08 pmTermodinamik написа: бях на калибровани въглища бобов дол ужас голяма трагедия много шлака и пепелНормално, ако са ти пробутали пернишки вместо бобовдол.
Пробай донбас и ще забравиш прелетите.
pechkata
нед яну 19, 2020 8:08 pmTermodinamik написа: Здравейте колеги ползвам втора година турски котел sowilo или термо динамик 47. Кв.по руските саитове та по темата бях на калибровани въглища бобов дол ужас голяма трагедия много шлака и пепел .сега ползвам слънчогледови палети 4ри чувала по 15к.за 24ч. 50гр.на водата къщата е на 3 етажа около 260кв. Без изолация с пвц дограмаХвърляй си шапката и викай ура - миналата зима горях по 4 чувала Керпеденски пелети на 24 ч. и топлих 120 кв. ...
Имам няколко питанки и нужда от помощ
1. Отоплявам къща около 140 квадрата на 2 етажа (общо 140 2та етажа) и приземен с гаражи от около 100 кв. Температурата на живущите етажи е 22-23гр а долу радиаторите са на първа степен и държи около 16гр.
2. Къщата има изолация върху стара мазилка от 5см стиропор. С термокамера показа, че загубите не са големи и изолацията си върши ок работата. На последния етаж имам вата под окачения таван. На теория има и вата на покрива, но къщата не е строена от нас и няма как да знаем. Равизия на покрива няма.
3. Горелката е B-Max 25, котела е кобиниран и може да гори всичко.
4. Разход със стаен термостат е 3.5 чувала на ден.
5. Пелетите са хубави. Цяла седмица не чистя котела и вадя прах като графит ситен. Няма шлака, няма нищо.
6. Локация София. Височина 700м
7. Когато котел спре, къщата губи около 0.5 градуса на час, час и малко.
8. Радиаторите са с термовинтили. В спалните на 4. В коридорите на 3 и в хола на 5 (там има стаен термостат)
9. Дограма - 5 камерна. 2ен стъклопкен. Има леко компрометиране на няколко стъклопакета, но не е нещо драматично.
И тук идват питанките:
1. Според мен разхода е висок. Зимата е топла. При едни -10 градуса ще отиде на 5 чувала.
2. Теморстата е ON/OFF И изключва котела, когато в хола температурате достигне зададената. Температурата на водата пада и котела се включва едва, когато термостата му каже (когато температурата в хола падне с 0.2гр от зададената) Не е ли по-добре да си стои в модулация и да поддържа темп на водата? Едни ''умни'' теморглави биха била по-добър вариант в тази ситуация според мен.
3. От настройки не разбирам. Има ли колеги от София, които да ударят едно рамо? Естествено ще си заплатя за услугата.
Благодаря предварително.
kalin72
Абсолючно същото положение е и при мен
Само дето горелката ми е Грейко20 и изолацията е вътрешна, вата под гипсокартон. А, и не съм в София, а н.в. е 750 м.
Според мен при минус 10 няма да достигнеш 5 чувала дневно. Защо, защото моят разход е 4 чувала дневно без голямо значение колко градуса е навън- дали е 0 или е минус 15 - вероятно и малкото изолация, дето я имам, си върши работата
Умните термоглави не виждам как точно ще помогнат, според мен със стайния термостат си ОК, така е и при мен, доволен съм.
Но да чуем и по-запознатите, може пък да съм на тотално грешен път
andy_forresite
След като е топла била зимата не се мъчете с тези пелети.
Значи къщата изстива с половин градус на час, а горелката влиза в запалване при спадане на температурата с 0,2°С
Има един съфорумник с италианска пелетна камина, който беше направил камината да запали, да достигне към 60 гр на водата и да мине в гасене. И така по не знам колко пъти на ден. На фона на този температурен контрол твоят направо е ЦВЕТЕ. Но въпреки това не е добре. Няма смисъл от тази съвсем кратичка пауза. За мен всичко под 4 часа пауза е безсмислено.
Не е необходимо термоглавите да са умни. Има механични, от глупавите, който поддържат веднъж достигнатата стайна температура. Казват че подминават заданието с 1-1,5 градуса. А нека ми е топло, пък да си подминават зададената
Проблемите изглеждат два - странната горелка и комбинирания котел. Двете заедно са нискоефективни. От тук ти е големия разход.
kalin72
Анди, нещо не си прочел какво е писал колегата, а и аз
Или си прочел, ама си го разбрал не както трябва
Само ще коментирам
Къде тук е проблема, според теб? Че пали/гасне толкова често ли? 6-8 пъти в денонощие? Защо е проблем това?
Само ще коментирам
Значи къщата изстива с половин градус на час, а горелката влиза в запалване при спадане на температурата с 0,2°СТермостат на 23 градуса, в къщи става 23.2 градуса, горелката спира. Обаче системата е инертна, та вдига още 0.5, че и 1 градус отгоре. Къщата след 2-3 часа изстива до 22.8, горелката пали до достигане на 23.2 градуса, и така.
пон яну 20, 2020 3:55 pmkalin72 написа: Анди, нещо не си прочел какво е писал колегата, а и азДа, така работи. Иначе котела за 24ч (19.01 03:00 - 20.01 03:00) е работил общо 12.5 часа. Останалите е бил изключен. 8 пъти се е изключил/включил за 24ч. Относно термоглавите - искам през деня да е 23 градуса в хола а вечер докато спим да е 21 (ест от идея за икономияИли си прочел, ама си го разбрал не както трябва
Само ще коментирамЗначи къщата изстива с половин градус на час, а горелката влиза в запалване при спадане на температурата с 0,2°СТермостат на 23 градуса, в къщи става 23.2 градуса, горелката спира. Обаче системата е инертна, та вдига още 0.5, че и 1 градус отгоре. Къщата след 2-3 часа изстива до 22.8, горелката пали до достигане на 23.2 градуса, и така.
Защо горелката да е странна? B-max 25. Уж ми я продадоха като читава марка.
marianskia
- помощник
пон яну 20, 2020 4:11 pmCoccolino написа:Защо като имаш терми глави не пробваш да изключиш ст термостат и да караш на терми глави при нужда намалял мощността на грешкатапон яну 20, 2020 3:55 pmkalin72 написа: Анди, нещо не си прочел какво е писал колегата, а и азДа, така работи. Иначе котела за 24ч (19.01 03:00 - 20.01 03:00) е работил общо 12.5 часа. Останалите е бил изключен. 8 пъти се е изключил/включил за 24ч. Относно термоглавите - искам през деня да е 23 градуса в хола а вечер докато спим да е 21 (ест от идея за икономияИли си прочел, ама си го разбрал не както трябва
Къде тук е проблема, според теб? Че пали/гасне толкова често ли? 6-8 пъти в денонощие? Защо е проблем това?).
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
