  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 60
ivanovbg - майстор
Нищо страшно не би се случило, освен, че няма да има земя на едната от жиците иначе всичко ще работи включително и ДТЗ-то щот имаш условна земя и условна нула.
ср дек 20, 2023 2:49 pmДетето написа:
По точка 2 какво се случва, ако нулата която е от таблото на апартамента се прекъсне до електромерното табло, това ми е питането.
Нищо. Ще имаш захранване от генератора.
Я сега като си толкова "отворен" - какво ще се случва ако си на мрежово захранване и ти прекъсне нулата преди апартаментното табло?
Все пак на агрегат си 10-29-30... часа в годината.
На мрежово захранване си над 8700 часа я годината...
ср дек 20, 2023 3:02 pmhidrazin написа:
Вече приехме, че генератора трябва да е заземен. Така вероятността за "нещо" е сведено до 0.
Другото обаче е голям проблем. Вече загатнах за това, задачка поставих на Иванов, но той я игнорира, понеже е много "над нещата". А дано, ама...!
Да напомня казуса;
- случва се инцидент с инсталацията.
- под товар напрежението се срива.
- при свален главен бушон, инсталацията се пали от зануляването на помпена група за БГВ от слънчеви колектори. При бойлера беше в окаяно състояние- пред запалване.
Попитах и продължавам да питам г-н Иванов, понеже той обяви заземяването на инсталацията през бойлера за добро. Този бойлер до последно беше подвързан с метални поцинковани тръби.
ivanovbg - майстор
ср дек 20, 2023 3:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
Да напомня казуса;
Щом толкова настояваш, ще ти отговоря. Но първо нарисувай схема кое как е вързано, къде си спрял тока и къде е останало под напрежение, къде се е запалило и колко време след изключването на предпазителя се е случило това.
ср дек 20, 2023 4:18 pmivanovbg написа:
Нямам програма на лаптопа, а на хвърчащи листчета няма да рисувам.
Къща, главно табло на границата на имота, две партиди.
Двупроводна, занулени контакти, бойлер, помпена група.
Спирам от главния на апартаментното.
Да речем, минута по късно се запали.
ivanovbg - майстор
Така не ми става ясно.
Всеки уиндос има paint.
ves-ko - специалист
По точка 1 не съм казал, че на енергото ще му се случи нещо. Питах дали е законно да си вързан към тях когато си захранваш имота с генератор и т.н
Причини за прекъсване много, няма да влизаме в подробности как точно се е прекъснала тази нула. Да приемем, че точно сега се е прекъснала.
Ето това е питането за 2 и 3 схема.
Ще се опитам да отговоря кратко:
по т.1 - ако така си постави въпроса - няма какво да коментираме.
по т.2 - прочети отново предишния отговор на т.1
Ето и снимката: (генератора е заземен!)
B0bi - специалист
1. Двете партиди са на различни фази(без да е задължително за случая)?
2. Заземяването при таблото с електромерите го няма никакво?
3. Прекъснала е нула от мрежата до таблото с електромерите?
4. По "другата" партида е имало оптимален товар?
5. През "другата партида" всичко в къщата ти що е занулено е офазено.
6. Бойлерът, понеже е позаземен от водопровода дава накъсо. Не съвсем "късо" за да изключи предпазителя на другата партида.
7. А какво точно се пали?
Нещо такова?
ср дек 20, 2023 7:03 pmB0bi написа:
Нещо такова?
1. Не. Вече да.
2. Има го.
3. Да.
4. Имало е товар, но не мога да го окачествя като оптимален. По скоро достатъчен.
5. На единият етаж със сигурност не. Допускам да е така на другият., значи Да.
6. Да.
7. Имаме познал верният отговор.
Ще помоля да изчакаш Иванов!
За същото загатна и Козлин, макар да имаше по малко информация. Не толкова подробно, но и той разбра, въпреки, че не помни. Затова в тази тема подхвърли, че обикновено оставаме вързани към мрежата, по някой начин.
ves-ko - специалист
Да добавя и едно уточнение:
Всички ние правим инсталации с идеята да издържат на определено натоварване, като си добавяме и резерв. :!:
Добавяме към същата тази инсталация необходимите защити, които да реагират и в случай на нещо непредвидено те да защитят: 1. нас; 2. инсталацията и 3. оборудването (хладилници, перални и т.н.). :?
Ако всичко това е изпълнено както трябва - си живеем спокойно и не се тревожим за 'нероден Петко'. :cool:
Виждам, че тук нещата по-скоро клонят към последното: ... ама какво би станало, ако евентуално, по незнайна причина ... нещо си ...
Просто си направете инсталацията сигурна, надеждна и с необходимите защити и блокировки и се радвайте на живота.
П.П.
Тук може би е мястото да отбележа, че ако някой не е разбрал, тези схемички от преди няколко поста са просто информативни - онагледяват идеята и би следвало да се поставят допълнително и необходимите защити и блокировки. :!:
Затова и най-отдолу обърнах внимание, че всичко което правите си е на ваш риск и отговорност! :axe:
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 60
Тема "Употреба на занулени контакти с генератор" | Включи се в дискусията:
