zdravcho написа:Ако брашното е от няколко години го смени. И при мен от различните партиди на една и съща марка на едно и също брашно ми бухва различно хляба. Ако маята е българска суха не бухва. За пробата брашно екстра на София мел и мая доктор йоткер и съм сигурен че хляба ще стане. И не е необходимо бъркане на съставките за отложен старт. В къщи 99 % от хляба се прави на отложен старт и никога не бъркаме предварително нищо и винаги става. Пекарната си следва програмата или работи или не. Не е от нея.zdravcho написа:И малко спам - от известно време хляба взе да не бухва колкото преди. Надига се, но не колкото трябва. Нищо в количеството и марката на суровините не е променяно буквално от години. Е за пробата сменихме брашното, маята - без резултат. Иначе пече. Може ли да е от датчика за t° и да претопля тестото при втасване?
gnt69
106 мнения в "Какъв хляб правите в домашната хлебопекарна?"
zdravcho
Точно на София мел светло син пакет брашно и Лидъл-ско - редуваме ги и мая на Йоткер си ползваме. За пробата някакво брашно от Кауфланд - пак не стана. Мая - някаква турска Йова или нещо такова - пак без резултат. Има резон и за съмнения в захарта - ще сменя и нея, може тази Захира да са я развалили нещо. Утре ще пробвам и ще пиша за резултата
gnt69
От няколко години ползвам само Сладея. Мани я тая захира прочети на етикета кой е производителя. Няма го тез ги е срам да напишат кой я е произвел. Аз така преди няколко години отивам в Метро да купувам захар за ракия и гледам няколко вида бяла, кристална, нам каква си, хърватска, румънска, македонска и на никоя от тях не пише кой е производител или на какво отговаря. Само на сладеята която е Горно оряховско производство пише колко kcal e. И оттогава само такава купувам. Ракията а и хляба винаги стават. Ракията е във по голямо количество от колкото с някаква захар. Може така да ми се струва ама само на Сладеята пише какво съдържа и колко калории има.
preslav
Мисля, че вече писах по повод замръзането на бъркалките, но понеже въпросът се повдига отново ще се повторя.
Преди всяко зареждане на ваничката проверявам дали се върти свободно бъркалката - спичала е и на Мулинекс и на Финлукс, особено след като съм правил сладко или лютеница.
Решението е подходящ съд с вода (колкото да се покрие дъното на ваничката), в самата ваничка 1 пръст вода и на котлона - още преди да е завряла водата бъркалката освобождава.
gnt69 написа:И аз не бъркам съставките предварително и винаги хлябът става.zdravcho написа:Ако брашното е от няколко години го смени. И при мен от различните партиди на една и съща марка на едно и също брашно ми бухва различно хляба. Ако маята е българска суха не бухва. За пробата брашно екстра на София мел и мая доктор йоткер и съм сигурен че хляба ще стане. И не е необходимо бъркане на съставките за отложен старт. В къщи 99 % от хляба се прави на отложен старт и никога не бъркаме предварително нищо и винаги става. Пекарната си следва програмата или работи или не. Не е от нея.zdravcho написа:И малко спам - от известно време хляба взе да не бухва колкото преди. Надига се, но не колкото трябва. Нищо в количеството и марката на суровините не е променяно буквално от години. Е за пробата сменихме брашното, маята - без резултат. Иначе пече. Може ли да е от датчика за t° и да претопля тестото при втасване?
Нямам наблюдение, че при втасване нещо се нагрява в машинката - външно не се затопля, отварял съм капакът за наблюдение и не съм констатирал да ме лъхне нещо топло от вътре, но утре ще включа уредчето за да видя дали има подгрев.
gnt69
preslav написа:Мисля, че вече писах по повод замръзането на бъркалките, но понеже въпросът се повдига отново ще се повторя.След всяко изпичане във ваничката се слага вода да покрие бъркалката престоява няколко минути и се забърсва с мекото на гъбата. Така вече четвърта година на Мулинекс ваничката не е сменяна и не е запичала бъркалката.
nikolovvd
Преди време, понеже мислех, че водата трябва да е топла (35-40 градуса) я загрявах предварително и после слагах маята. Като се разтвори слагах 8 гр. захар. Наистина като купуваме захар с жената гледаме калоричността и все "Сладея" купуваме. В един момент започнах да разтварям маята в вода със стайна температура и хляба взе да се получава по-добре. Когато водата е топла маята "завира" преди да съм пуснал месенето.
Като правя хляб, първо сипвам мазнината и то върху и около бъркалките, така че да влезе до остите им и да се смазват. Така бъркалките ги вадя по-лесно от хляба, ако случайно не останат в съда.
Ползвам мая от Кауфладн - една в кафява опаковка. Тази турската ползвах един два пъти, но мисля че нещо не е както трябва, защото като я оставя в хладилника и се опитам да отрежа 1/3 констатирам, че е станала една мазна и лигава, докато другата се реже като малко поизсъхнало сирене - уж се реже, но се и троши.
Обърнете внимание, че програмите 1 и 3 (2 не помня за какво беше) имат 2-3 ръзбърквания, т.е. ако се сложи топла вода и мая, тестото втасва по-бързо и като забъркат бъркалките спада. Затова ползвам програма 8, която е само за месене на тесто. Тя има само едно кратко разбъркване от 1 мин., около 50-55 мин. преди края. Няколко пъти като се заблея тестото остава още 10-15 минути до половин час да втасва допълнително и хляба става малко по-пухкав, въпреки че ползвам 50% брашно от лимец.
Ползал съм и суха мая, но в момента не си спомням каква. Като я снимам ще я пусна тук.
preslav написа:Никой не прояви интерес към милинките и аз си мълча - вероятно си мислите, че е голяма занимавка, а стават горе-долу за времето на хляба.Ами ти каза, че понеже сме "новобранци" ни е било рано за тези рецепти.... чакаш ни да узреем ли... що ли
За лютеница и сладка също нямаше питания, но той и сезонът им отмина.
Давай не се стеснявай.... "милинки" ми се ядат... тази вечер не, ама утре ги мятам.
п.с.
Между другото какво количество лютеница за какво време се получава, ако е малко струва ли си...
Я кажи как я правиш.
preslav
infomar написа:За милинките ползвам пекарната само за замесване на тестото - има си програма "тесто" - самите милинки се оформят на ръка, а дозата ми е за една тава 31 см.preslav написа:Никой не прояви интерес към милинките и аз си мълча - вероятно си мислите, че е голяма занимавка, а стават горе-долу за времето на хляба.Ами ти каза, че понеже сме "новобранци" ни е било рано за тези рецепти.... чакаш ни да узреем ли... що ли
За лютеница и сладка също нямаше питания, но той и сезонът им отмина.Когато узреем, падаме под масата и после всичко ни е криво
п.с.
вода - 330 мл.
олио - 3 с.л. (големи мерителки)
сол - 2 ч.л. (малки мерителки)
захар - 1-2 с.л. с две ми е малко сладко
брашно - 600 гр.
мая (суха на Йоткер) - 1 ч.л. (малка мерителка)
При мен програмата е No8 и е около час и 20.
Тестото е леко твърдо, не лепне и е лесно за оформяне.
Подготвям си тавата като я намаслявам добре - кой колкото мазно може да носи. Подготвям си малка съдинка с олио, за да си топя пръстите, а в последно време ползвам олиото от намаслената тава. Оформям топчета колкото небелен орех и ги разпределям равномерно, но не много плътно в тавата. Помежду топчетата натрошавам сирене - на мен повече ми харесва да е на едро. Оставям тавата на стайна температура, но може и в леко затоплена фурна (не повече от 40 градуса). Наблюдавам за удвояването на обема на топчетата - обикновено за около час са готови.
Важният момент е заливката - включвам фурната (празна) на 180 градуса да се затопли, а през това време стапям едно пакетче краве масло (125 гр.), в него добавям 4-5 с.л. брашно и 1 ч.л. сол, бъркам до хомогенизиране. Получената заливка намазвам с четка върху бухналите милинки и мятам тавата във фурната. Нищо не променям до крайното изпичане на милинките, а то се установява по цвета на заливката - кеф ти по-изпечени, кеф ти по-малко.
Горещи са хубави, но остави няколо за след час-два и ще видиш разликата.
Чакам снимки, а после ще кажа и за лютеницата.
Тема "Какъв хляб правите в домашната хлебопекарна?" | Включи се в дискусията:
