filmatoplo написа:Това Sonof го тествахме и работи супер ,има го у нас за 30 и няколко лв в бяла кутийка , обаче на изхода вади 220 волта затова го минаваме през реле за още 5 лв и готово .Предполагам, че е това - https://www.aliexpress.com/item/Sonoff- ... fc7ba9467d
nokoniko
3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nikrum
Относно son off имам идея която ще споделя: понеже бойлера ми е с една серпентина си мисля да командвам термозадвижка в кръга на слънчев колектор и с бибойл да командвам котела и с контактен термостат втора термозадвижка в кръга на котела.в кръга на солара задвижката е н.о. а за котела е н.з.Така мога дистанционно да избирам източника на топлина за серпентината според слънцегреенето. с втори sonoff с термосонда да пускам ел.подгрев нощна тарифа или при нужда.и в двата кръга съм с пропилен гликол...Как ви се струва?
SoMeBoDy1
nikrum написа:Относно son off имам идея която ще споделя: понеже бойлера ми е с една серпентина си мисля да командвам термозадвижка в кръга на слънчев колектор и с бибойл да командвам котела и с контактен термостат втора термозадвижка в кръга на котела.в кръга на солара задвижката е н.о. а за котела е н.з.Така мога дистанционно да избирам източника на топлина за серпентината според слънцегреенето. с втори sonoff с термосонда да пускам ел.подгрев нощна тарифа или при нужда.и в двата кръга съм с пропилен гликол...Как ви се струва?Добре звучи, но
няма ли да е по-добре направо да си купиш нов бойлер с две серпентини и стария да го продадеш ако не ти трябва? И аз съм с една серпентина ама нямам слънчеви колектори. От октомври до момента водата я топля само с котела.
SoMeBoDy1
SoMeBoDy1 написа:nikrum написа:Относно son off имам идея която ще споделя: понеже бойлера ми е с една серпентина си мисля да командвам термозадвижка в кръга на слънчев колектор и с бибойл да командвам котела и с контактен термостат втора термозадвижка в кръга на котела.в кръга на солара задвижката е н.о. а за котела е н.з.Така мога дистанционно да избирам източника на топлина за серпентината според слънцегреенето. с втори sonoff с термосонда да пускам ел.подгрев нощна тарифа или при нужда.и в двата кръга съм с пропилен гликол...Как ви се струва?Добре звучи, но
няма ли да е по-добре направо да си купиш нов бойлер с две серпентини и стария да го продадеш ако не ти трябва? И аз съм с една серпентина, защото нямам слънчеви колектори. От октомври до момента водата я топля само с котела.
nokoniko
nikito_sv написа:Колеги може ли някой да ми помогне.кой параметър отговаря на това да изгасва камината при зададена темп на въздуха.на водата имам зададена граница 3гр. Отдолу и 3гротгоре. Alba 15kwПараметъра е 51, но мисля, че ако отидеш директно където ти показва моментната температура в стаята и натиснеш ентер/долу в дясно/ ще почне да мига и може да посочиш каква температура на въздуха да гони.
nikito_sv
nokoniko написа:Това го знам,но вдигнах водата на 70гр. И зададох темп на въздуха 23 градуса.започна да вдига на 23.3 23.4 и не изгасва.водата я гони 71 72 за това мислех че като на водата има някъква темп граница за изкл. И вкл.nikito_sv написа:Колеги може ли някой да ми помогне.кой параметър отговаря на това да изгасва камината при зададена темп на въздуха.на водата имам зададена граница 3гр. Отдолу и 3гротгоре. Alba 15kwПараметъра е 51, но мисля, че ако отидеш директно където ти показва моментната температура в стаята и натиснеш ентер/долу в дясно/ ще почне да мига и може да посочиш каква температура на въздуха да гони.
nokoniko
nikito_sv написа:Виж пар-53 май и от него зависи....Цитирам какво пише в книжката-В конфигурация „камина“: Ако настроенатаnokoniko написа:Това го знам,но вдигнах водата на 70гр. И зададох темп на въздуха 23 градуса.започна да вдига на 23.3 23.4 и не изгасва.водата я гони 71 72 за това мислех че като на водата има някъква темп граница за изкл. И вкл.nikito_sv написа:Колеги може ли някой да ми помогне.кой параметър отговаря на това да изгасва камината при зададена темп на въздуха.на водата имам зададена граница 3гр. Отдолу и 3гротгоре. Alba 15kwПараметъра е 51, но мисля, че ако отидеш директно където ти показва моментната температура в стаята и натиснеш ентер/долу в дясно/ ще почне да мига и може да посочиш каква температура на въздуха да гони.
стойност е 0, камината не спира. В този случай можете да използвате външния
термостат (свързан към I/O I03) за включване
или изключване на камината. Ако
настроената стойност е различна от 0,
охладената течност се допуска в камината,
когато температурата на въздуха надвиши
[PAR51 (в оС) + PAR53 (в 0,1 оС)].
В конфигурация „камина с водна помпа“:
Ограничителната температура, която се
базира на измерването на температурата на
въздуха, е същата като горе......МОЖЕ БИ ПАР 53 ТРЯБВА ДА Е РАЗЛИЧЕН ОТ "0" .
nikito_sv
nokoniko написа:Ще я видя сега...Човек я е измислил ,човек ще я оправиnikito_sv написа:Виж пар-53 май и от него зависи....Цитирам какво пише в книжката-В конфигурация „камина“: Ако настроенатаnokoniko написа: Параметъра е 51, но мисля, че ако отидеш директно където ти показва моментната температура в стаята и натиснеш ентер/долу в дясно/ ще почне да мига и може да посочиш каква температура на въздуха да гони.Това го знам,но вдигнах водата на 70гр. И зададох темп на въздуха 23 градуса.започна да вдига на 23.3 23.4 и не изгасва.водата я гони 71 72 за това мислех че като на водата има някъква темп граница за изкл. И вкл.
въздуха, е същата като горе......МОЖЕ БИ ПАР 53 ТРЯБВА ДА Е РАЗЛИЧЕН ОТ "0" .![]()
НАПРАВИ ГО 0.1/НАПРИМЕР/ И ВИЖ КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ.
