нед фев 16, 2025 1:25 pmhidrazin написа: ...Ако ми е останало някое парче ще го снимам.От последните 30х декара не остана ли барем сантим?
Съвети за начинаещи готвачи.
Трифон П.Трифонов
109 мнения в "Тефлонови тигани"
hidrazin
нед фев 16, 2025 2:19 pmТрифон П.Трифонов написа: От последните 30х декара не остана ли барем сантим?Там кабелите бяха качествени - Peysmian, Nexans, Draka...
Говоря за 1-2 малки обекта където хората си бяха купили кабел от български доставчик.
hidrazin
нед фев 16, 2025 2:45 pmgogo7777 написа: Имам един тороидален траф, който развивах после обратно навивах. Направи ми впечатление голямата твърдост и еластичност на проводника. Чегъртах го.....червенее като бакъра, но няма неговите свойства. Със сигурност не е класически бубинажен меден проводник......Трафа е пил подложен на доста голямо нагряване и бакъра просто се е закалил.
Класика в жанра. Същото става и с тръбите на климатиците.
Трифон П.Трифонов
Те тоя метод ползвахме при смяна на маслото.
ДиХтунга през огъня, кофата и на пробката.
hidrazin
нед фев 16, 2025 3:01 pmgogo7777 написа: Закалява се единствено при коване или изтегляне.Явно се закалява и при огъване или други деформации.
Поне покрай климатиците знам едно.
При смяна на климатика с друг на който изводите за тръбите не са на същото място, задължително се сменят и тръбите.
Виждал съм монтажници тарикати които в тоя случай загряват старите тръби с горелката и рязко ги охлаждат с мокър парцaл.
Така омекват а иначе нямат огъване и може да ги спукат. Нооооо... това не е правилния начин.
Не позволявайте на монтажниците такива неща!
MamaMy
нед фев 16, 2025 6:03 pmТрифон П.Трифонов написа: Те тоя метод ползвахме при смяна на маслото.Това все още се практикува и дори е задължително при употреба на медни дифтунги. Такива има по дюзите на дизелите, на всички маслени пробки и на някои хидравлични тръби.
Трифон П.Трифонов
Тая вечер на постни яйца, през добре "тефлонизиран" чОгун.
Имам млади ярки първескини, късно излюпени, късно пронесоха, ама те не спряха в студа, а направо са на$раха да снасят. Сутрин кукуригам, вечер кудкудякам вече!!!
hidrazin
нед фев 16, 2025 7:31 pmТрифон П.Трифонов написа: Тая вечер на постни яйца...Добре изглеждат. Турни грарнтурка някаква кисела туршийка.
Тема "Тефлонови тигани" | Включи се в дискусията:
