Видно е, тук сте основно за лаф. Няма лошо особено, когато изпуснете и нещо полезно. Не разбирам обаче ентусиазма ви да обиждате и унизявате непознати събеседници. Поразгледах назад. Почти няма тема, в която питащият (не от оформена клика тук) да не е бил освиркан. Да, отговорите които давате тук могат да бъдат намерени с по-усърдно ровене в нета. И в крайна сметка попиталият съжалява, че е задал въпроса си в този форум, а не се е заел с търсенето "на зрънцето в плявата на гумното".
Няма да пиша повече в тази тема, освен ако не прочета актуално мнение по останалите да висят въпроси:
1. Не срещнах в мрежата обяснена разлика между "самозасмукващи" и "самосмучещи". Има ли наистина такава и в какво се състои?
2. Защо изобщо употребавате "само-смучещи"? Има ли други помпи просто "смучещи"? В какво е разликата?
3. Има ли изобщо несмучещи помпи?
4. Смучат ли бустер помпите?
5. До каква температура е допустимо да е водата на мойта водоструйка.
Благодаря предварително на отговорилите човешки. Отговорите с обидни квалификации и нападки ще отмина като крайпътни храсти.
chapara
71 мнения в "Самозасмукваща помпа за водоструйка"
Трифон П.Трифонов
Въпроси върху които да помисля през следващите.......А, трите секунди отминаха!
Безпредметни са, искам да кажа. Звучат като желание за заяждане, само някой да се върже.
Такива, в "мрежата" не са разисквани, вероятно защото пределно ясно са класифицирани видовете помпи и техните особености в техническа литература и специализирани сайтове.
Квалификации, кой каквито иска да прави!
Фиууууу- храста отмина.
Честита Коледа!
Честита Коледа!
kozl
вт дек 24, 2024 10:09 pmivanovbg написа: Всички помпи са самозасмукващи, но до определена дълбочина. Дълбочината на самозасмукване се определя от възможността на помпата да създаде вакум без вода в нея. Колкото е по голям този вакум толкова от по дълбоко може да смукне без обезвъздушаване, като границата е 9,8м при идеалната помпа.Честита Коледа!
Центробежни, самозасмукващи помпи са тези, предвидени да самообезваздушават смукателния си водопровод без допълнителни съоръжения. Пък има и центробежни вакумни помпи, които се ползват за първоначално запълване на смукателния водопровод, при затворен СК на изхода на центробежни помпи, които не са самозасмукващи. След запълване на смук.водопровод центробежните несамозасмукващи помпи се стартират при затворен СК на изхода, а вакумните се стопират. Т.е вакумните помпи са като стартери на центробежни помпи, които не могат да се самостоятелно да се обезвъздушават (самообезвъздушават).
В този ред на мисли, самозасмукващити помпи са центробежни помпи с вграден "стартер" в тях
Обемните помпи, като бутални, мембранни, перисталтични за течности имат възможност за самообезвъздушаване, защото уплътняват обема на работната си част и без наличие на течност.
Доколко помпата на водоструйката, като бутална помпа е в категория самозасмукваща
Според мен зависи от охлаждането на помпата, което според мен става от водата и при по-дълъг, празен маркуч може би ще се получи прегряване преди водата да е навлязла в буталата.
А и все пак трябва да се отчитат и загубите на налягане в маркуча, които се добавят към вакумната височина. Та моето становище е при по-дълги маркучи да не пробвам с безнапорно захранване на водоструйката.
Трифон П.Трифонов
вт дек 24, 2024 10:24 amkozl написа: Бюджетна потопяема помпаСега, след като нещата се поизясниха, гласът ти си дойде на мястото, как смяташ да се вмести предложеното от теб "бибо" в казуса и къде би го наместил в класификацията на помпите? Самоблоуофващи, самосмукващи, автообезвъздушаващи........За Валерката нека е квалификация!![]()
"Вакуумна височина" е нов термин за мен. Интересно!
Baлepu
Пробвах дали ще тръгне при подавана вода на входа на самотек. Съдът беше на височина около метър (+ още 30-ина см до горния край на водата). Входният маркуч - запълнен с вода. След завиване на щуцера към водоструйката, изчаках да протече от изхода без да е свързан маркуча там. Не се случи. Включих я така, тръгна. Куплирах изходния маркуч и пак включих за проба. Заработи, но със слаба струя и нетипично силен и дрезгав звук от мотора ѝ. Пръсках може би 2-3 минути и се отказах. Свързах захранването към водопровода и си заработи нормално.
Моят извод е, че тази водоструйка не е пригодена да смуче сама. Даже не работи добре и при вливаща се в нея вода с много слабо налягане.
Виждал съм по сайтове водоструйки, на които в описанието им пише, че могат да смучат от съд. Тази явно не е такава.
Нямам намерение отново да влизам в спорове с "мрежови теоретици". Споделям го за хора търсещи такава информация след време.
Трифон П.Трифонов
нед дек 29, 2024 1:37 pmBaлepu написа: .....Някои "мрежови теоретици" се мокрят по темата почти непрекъснато. Ако не ти е станало ясно от теоретични изблици, видно от 4та страница насам, явно амплитудният ти ограничител липсва.
Възможно е темата да е полезна някому, но със сигурност твоята роля е ограничена до въпросите в нея, Темата.
"Система Venturi"- GHP 5-65X W/EEU
Някъде, преди да се дипломираш, споменах за това.
Baлepu
Не виждам къде си споменавал такова нещо назад. Виждам в началото това:
А сега ме съветваш да се изръся с едни пари за още 4-5 водоструйки
Хидразин беше абсолютно категоричен, че водоструйката ми си смуче по дефолт. И ти му припяваше ...
вт дек 24, 2024 10:33 amТрифон П.Трифонов написа: Вместо да харчиш пари напосоки, първо опитай дали водоструйката няма да работи на самозасмукване!
IMG_20241229_154429.jpgХидразин беше абсолютно категоричен, че водоструйката ми си смуче по дефолт. И ти му припяваше ...
Трифон П.Трифонов
нед дек 29, 2024 4:35 pmBaлepu написа: Не виждам къде си споменавал такова нещо назад. Виждам в началото това:Глупости на джоджалета. Къде? Посочи в кой куплет съм му припявал,че "си смуче по дефолт" или затвори скверната си ус......клавиатура, хаха!вт дек 24, 2024 10:33 amТрифон П.Трифонов написа: Вместо да харчиш пари напосоки, първо опитай дали водоструйката няма да работи на самозасмукване!А сега ме съветваш да се изръся с едни пари за още 4-5 водоструйки![]()
Къде е съветът ми да си купиш? Съветът ми е да четеш. Назад, докато още следваше, споменах нещо, ама кой да чете?!
В хода на темата споменах, че има серия "Лайт" и препоръчах да уточниш, но ти вече много знаеше.
Всичко се заплаща, баси!!! Опиташ да помогнеш, той извади по голяма уста от жена ти, виновен те изкара! Що бе, щото писах, че грешиш?! Ми като знаеш ко прайш тука бе?!
kozl
Baлepu,
стига да е в изправност тази на снимката - ползвай си наличната помпа да захранва водоструйката от варел.
Технически параметри на RAIDER RD-WP002EX:Аз не се включих след първия пост защото не открих смисъл да повтарям това:
Захранващо напрежение: 230 V / 50 Hz
Мощност: 400 W
Обороти: 2900 об./мин
Макс. дебит: 125 л/мин
Макс. напор: 5 м
Макс. дълбочина на потапяне: 5 м
Диаметър вход/изход: 1''
Дължина на кабела: 10 м
Тегло: 6 кг
вт дек 24, 2024 12:19 pmТрифон П.Трифонов написа: Това не е вибрационна помпа (т.н. бибо)
Така трябваше да се започне.
Това е центробежна помпа, с голям дебит и малък напор, но може да се ограничава по дебит.
Водоструйката ще се погрижи за това. Може да се монтира и кран.
Не мисля, че е годна за работа с течности до 80°С.
Тема "Самозасмукваща помпа за водоструйка" | Включи се в дискусията:
