съб дек 07, 2019 9:41 pmton4o_1028_bg написа: Не само при вас майсторите са такива от обслужваща фирма а и тука в София е по същия начин много трудно със свързано с поддръжката и сервиза като за всяко посещение ти си искат Мисля че бяха 50 лв резултатът Не е кой знае какво но за това качество и Тази цена която сме купили съоръженията толкова при мен Аз за камината знам от моят кум който е много доволен и вече мисля че пет или шеста зима се топли с тази камина и около три тона пелети като поддържа 27 градуса вътре в помещенията на един етаж от къща с камина 24-ка с първото управление Аз съм с по новото управление пак 24-ка и втора зима сега се топля като миналата година гори 24 часа и какво ли не правих какво ли не четох Винаги ли се дава почти еднакъв разход От около два чувала за цялото време когато тури те са под нулата разбира се в останалото време има някакви малки икономи и затова в тоя форум Имам много да ти пиша Ама те май няма такива камини на тая марка аз събрах доста информация за управлението И ги пуснах тук за да сподели някои опит и да каже дали при него има някоя икономия но за самите грешки и за обслужването всичките сте прави доста нисък клас техника със своите проблеми определено за съжаление както всеки знае българинът като цяло винаги избира по-точно му се налага да избере тези техники Благодаря на момчето което е споделило за новото управление нещата не са кой знае колко различни и ще се пробва определено успех на всички и дано нямате много проблем и дано да не се налага да опирате до фирмата успех тази фирма Бул ген от къде са и Някой ако има координати на Добри програмист или така да се каже за настройки да кажа и сподели за София и около и околноститеКолко квадрата топлиш
ton4o_1028_bg
776 мнения в "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви"
Vurbanov 90
Vurbanov 90
съб дек 07, 2019 9:30 pmrock lady написа:За по сигурно и смени управлението според мен и ше си решиш проблемитепет ное 29, 2019 9:37 amBigduke написа: Здравейте.инаме камина от скоро.придобихме я заедно с имота.рабори една седмица нормално.след това се започна.достига зададените градуси и гаси.след като изстине и трябва да запали се включи звукова аларма и грешка е 04 след което започва да дими от всякъде.след изключване и отново включване тръгва.и така до следващия път.не съм имал до сега камина.не съм пипал по настройките за да не я пецакам повече.не знам дали може по зле.ако някой е имал такъв проблем и може да помогне ,ще съм благодарен.хубав ден на всички.При мен грешките са 12,03,02 и аз съм в чудо и не знам какво да правя.Истината е,че са боклуци и това са ми го казвали хора занимаващи се с котли на пелети.![]()
съб дек 07, 2019 9:41 pmVurbanov 90 написа: Не са боклуци! Напротив боклуци са тея дето ви ги свързват! Този човек от Булген ще ви помогне на мен помогна ! Аз също имам деца и ме хвана студа той се одзова веднага! Изпрати майстор, ама майстора дали ше ти я настрои божа работа !Благодаря много!!!
Vurbanov 90
Имам идея всички които имат проблеми с тея боклуци да вземем да си направим някаква груба било в вайбър или някъде другаде направо клипове да качваме да се види как гори как гасне кво прави кво настройки! Смятам че ще сме си полезни
Vurbanov 90
Нещо се сетих за разхода. По мои наблюдения констатирах че разхода освен дето зависи от начина на горене, много зависи с колко градуса на водата се топли жилището! Добра изолация може и с 50 градуса да се топли, и камината едвам да гори! Може и с 60 градуса да е трудно! Много зависи на колко градуса се връща водата ! Моята помпа е ма 3та степен върти я доста бързо ако има някво значение. Аз топля 107 квадрата 15сти етаж северно изложение и малко изток! С супер умрели дограми и няква си вътрешна изолация. Тази зима ми е първа в апартамента! Топля го с 3 радиатора по 2.5 киловата и една лира! Бойлера като изгори ще взема с водна риза. Пелети те са ми едни умрели от 6.50 чувала. Пепел има доста но шлака няма! Имам термо глави ама файда всички са на 5 отворени !
ton4o_1028_bg
2 етажа по 80 квадрата като камината е на едибия а на другия са радиаторите 4 на брои и еднс лира в баната и съм за група в фейсбук примерно може щее лесно със споделянето и ли във вайбър
Трифон П.Трифонов
съб дек 07, 2019 10:28 pmVurbanov 90 написа:Тази концепция издиша, както издиша балтончето на апартамента ти. От второто зависи разхода. Помпата на 1, с 2ра и 3та само харчиш повече ток.
Тази зима така, напролет поне дограма!!! Правилната настройка, на помпата, ще осигури една идея по висока Т на връщащата вода.
Vurbanov 90
нед дек 08, 2019 6:26 amТрифон П.Трифонов написа:Ще го санирам даже на пролет, и още един радятор ще добавя че в хола идва малък сегашния, печката е в трапезарията и там трябва да сложа радятор че печката слабо топли.съб дек 07, 2019 10:28 pmVurbanov 90 написа:Тази концепция издиша, както издиша балтончето на апартамента ти. От второто зависи разхода. Помпата на 1, с 2ра и 3та само харчиш повече ток.
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
