Николай Николов написа:И на мен ми прилича на акация. По мое мнение никога не трябва да бичиш мокро дърво на по-малко от 35-38 мм. В твоя случай не знам колко е бил диаметъра, може и да не е позволявало. Криви детайли може да правиш по метода bent lamination, естествено крив материал не съм сигурен как би се държал в сглобка.Bent lamination не е лоша идея. Само че е трудно да не си личат слоевете. Трябва здраво да се стисне на много места. Може да комбинирам естествено извитото от орех, което е по-дебело с 1-2 по-тънки светли за контраст - явор или нещо такова и пак орех.
Ето снимка на двата вида орех, за които говорих по-горе
npelov
85 мнения в "Коренище от явор"
Николай Николов
Да, чара е да ползваш контрастиращо дърво, много лепило и стеги и най-вече калъп, ако искаш да докараш детайлите да са еднакви.
npelov
n_a написа:https://www.facebook.com/profile.php?id ... uploaded=5Хубави корени, но ми се струва, че не са положили достатъчно усилия. Има доста пукнатини и общо взето не са вложили кой знае колко усилия. Само са ги почистили и лакирали. Е, изисква се майсторлък да ги изравниш да не се клатят. Само че изглеждат много ръстик. Аз не си падам по ръстик. Както и по новата мода - вземаш нещо старо, солидно дърво, хубаво, боядисваш го бяло или светъл цвят и като, че ли не е достатъчно осрано с боята хващаш шкурката и го доосираш за да изглежда "използвано". Що за хора са това!?
npelov написа:Izvinete latinicata, nqmam nachin tuk i sega za kirilican_a написа:https://www.facebook.com/profile.php?id ... uploaded=5Хубави корени, но ми се струва, че не са положили достатъчно усилия. Има доста пукнатини и общо взето не са вложили кой знае колко усилия. Само са ги почистили и лакирали. Е, изисква се майсторлък да ги изравниш да не се клатят. Само че изглеждат много ръстик. Аз не си падам по ръстик......
Korenite sa idealno obraboteni, kydeto i da si prokarah prystcheto beshe idealno za pipane, nikyde nishtichko ne zadira. Ima omasleni samo, ima s mat ima i s glanc. drugoto e vypros na vkus, vse pak
mavryt4o
Николай Николов написа:И на мен ми прилича на акация. По мое мнение никога не трябва да бичиш мокро дърво на по-малко от 35-38 мм. В твоя случай не знам колко е бил диаметъра, може и да не е позволявало. Криви детайли може да правиш по метода bent lamination, естествено крив материал не съм сигурен как би се държал в сглобка.и аз имам няколко ствола каня се да ги разбичвам половин година и интересно ми стана единия почна да розовее като го отрязах беше един светъл сега поне по краищата хем покафевиня хем розовее незнам дали отвътре ще са светли но отвън потъмняват ?
Еднорог
mavryt4o написа: и аз имам няколко ствола каня се да ги разбичвам половин година и интересно ми стана единия почна да розовее като го отрязах беше един светъл сега поне по краищата хем покафевиня хем розовее незнам дали отвътре ще са светли но отвън потъмняват ?Забелязал съм, че яворът така потъмнява, но само горния слой. Нещо като патината на среброто е.
ZEDYCUS
Орех се бичи след поне 1 година стоене на открито с кората. Получава се съвсем тъмен и наситен цвят в цялата дълбочина. Това ми го каза местния дърводелец от гатера до село. Преди време 2008г набичихме орех, стоял 2 години на дъжд и пек, това са му шарките и цвета.
Пазя го още за вратичките на кухнята за вилата.
npelov
ZEDYCUS написа:Орех се бичи след поне 1 година стоене на открито с кората. Получава се съвсем тъмен и наситен цвят в цялата дълбочина. Това ми го каза местния дърводелец от гатера до село.Мерси за инфото. А задължително ли е да е навън? Няма ли да се прецака от времето? Предполагам, че трябва да е под навес, но все пак - влага, температури... И трябва ли да се намаца с нещо напречно да не съхне бързо?
Тема "Коренище от явор" | Включи се в дискусията:
