Не гледай ламбдата, гледай да има добро изгаряне. Карай на по-висока ламбда, няма да ти пращаме еколози
. Ератовските горелки искат повече въздух.
1696 мнения в "Виадрус на пелети"
пон юни 04, 2018 8:34 pmSabonis написа: 9моята система виадрус качен на подкамера е почти готова, само остава да взема горелката на 16.06 и да се пусне за проба
Последна промяна от filmatoplo на пон юни 25, 2018 6:53 pm, променено общо 1 път.
andy_forresite
Когато се намали въздуха логично е да почернее котела отвътре. Това не значи че смуче въздух. Напротив - не смуче. Или и да смуче е нищожно малко.
Целта с дървесни пелети е светлосив цвят. Аз съм постигал такъв с керемидени отенъци. Отделно тази ламбда би трябвало да следи кислорода в димоотвода. Тоест няма значение дали лапа въздух от "пиедестала". Този засмукан (уж) въздух пак отива в комина и там ламбдата го отчита. За мен не ти смуче въздух и черното е от малкия процент вентилатор. Също така по това време на годината не може да се настрои горенето така както ще се ползва зимата.
Трифон П.Трифонов
Сега е лято, топло е, тягата на комините е престъпно слаба и непоносима.
Ко да прайм, усилваме вентилатора, он работи в несвойствен режим, дека и коминя не му помага и ко стаа.......А?!!!....ми издиша от неуплътнения, точно ония, дека ги подозира че засмукват жалващия са.
То много сложно бе. Научни трудове че пишете и пари че чекате.
Ако е само за пробите, ясно- работи и зимъска настройваме.
Ако е за летовниците, имайте търпение или викайте Филматори!
Ако е за жената.......аааа, това е частен случай.
andy_forresite
Вчера след като писах се сетих, че човекът има право
. Ако смуче въздух отнякъде, ламбдата го отчита в комина и коригира, само че този въздух няма значение за обдухването на пелетите - горелката не обдухва достатъчно, защото контролерът намалява подаването на въздух за горенето отчитайки общото к-во кислород през димоотвода.
Точно сега като се пробва би трябвало да пропушва през неплътностите заради по-ниската тяга.
Трифон П.Трифонов
вт юни 26, 2018 10:49 amandy_forresite написа: Вчера след като писах се сетих, че човекът има правоВентилатора на тая горелка създава положително налягане в тая система- комин и котел.. Ако смуче въздух отнякъде, ламбдата го отчита в комина и коригира, само че този въздух няма значение за обдухването на пелетите - горелката не обдухва достатъчно, защото контролерът намалява подаването на въздух за горенето отчитайки общото к-во кислород през димоотвода.
Как, аджиба, ша смучи, освен през входящия отвор на самия вентилатор?
Иначе, логиката ти е напълно вярна. Нещо такова се получава при колите, когато се засмуква въздух между дебитомера и дросела. Тогас обаче сместа беднее, ламбдата......дрън-дрън...
Сега си помисли, че имаш мойто турбодизелово БМВ и си му пробил турбо пътищата м-у турбото и смук. к-р
Пуши с 3 метра сажда и не върви, въпреки че сичко си работи. Дебитомера отчита много, кара поНпата да фърга много, ма въздух към мотора------йок, недостатъчен.
Сега да предположим, че има неплътност след зоната на горене, където също има налягане.
Ако е преди изходното отверстие на Йошимурата......ми издушихми са в интириора.
Е тва, последното, са случва при колегата. Няма смучене, а издишане. Просто тягата е малка лятно време и действа като тапа.
Ако има малко търпение, полека да засилва мощността, да изчака да загрее комина добре, да влезне реактора в режим и няма да пуши.
ventzi48
Благодаря на всички които дадоха мнения. Искам да повторя какво се получава когато намаля въздуха - започва да гори с пушляване и котлето почернява и показанията на ламбдата отиват над 1.6-1.7 -дори отива над 2 и индикацията изчезва. Котела не пуши в котелното. Имах питане как да проверя дали смуче въздух между камерата и котела и през двете врати?
Като затвориш димоотвода би трябвало да пропуши от някъде където има неоплътнени места ,на тези ламбди колко може да се вярва .
Трифон П.Трифонов
чет юни 28, 2018 10:44 amventzi48 написа: Благодаря на всички които дадоха мнения. Искам да повторя какво се получава когато намаля въздуха - започва да гори с пушляване и котлето почернява и показанията на ламбдата отиват над 1.6-1.7 -дори отива над 2 и индикацията изчезва. Котела не пуши в котелното. Имах питане как да проверя дали смуче въздух между камерата и котела и през двете врати?Венци, от никъде не смуче бе. Въздух ме требе на котела. Не се проветрява, затуй е черен и пушляви.
Топло е сега и няма тяга комина. И да засилиш вентилатора, най много да ти пропуши в котелното.
Може да се вкара в режим, ама трябва да стане постепенно, докато загрее комина и после караш така цяло лято.
Не вярвам да къпеш летовници, та за кво ти е упражнението и притеснението? Като дойде зимата ще си додат нещата на място и ще трупаш опит.
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
