някой да има идея как да разпробия огледало? трябва ми отвор около 5мм.....дали ще стане със свредло....ако много внимавам??????
zdux
17 мнения в "отвор в огледало"
Lans Link
Само да добавя - трябва да се пробива с мноооого ниски обороти.Аз навремето съм пробивал с това.Също така отвора не може да се "разширява" демек трябва ти 6мм. пробиваш директно с 6мм.И видията може да я заточиш малко ,преди да започнеш.Успех.А - да не забравя - пробвай първо на друго парче стъкло.
hand drill.JPG (7.35 KиБ) Видяна 9723 пъти
masteradmin
Ако, може и аз да добавя нещо. При пробиване на стъкло се пробиват и от двете страни.
axial
zdux написа:някой да има идея как да разпробия огледало? трябва ми отвор около 5мм.....дали ще стане със свредло....ако много внимавам??????zdux, виждам че си от Варна, ако още не си пробил огледалото и не ти се рискува ела да те черпя едно пробиване. Ще ти направя отвора на водното рязане, става за секунди и а и формата може да е произволна.
zdux
значи.......не се разпробива....поне не и по начина които мислех.....стъклото изяде 3 свредла а не се и надраска....направо се вижда как се отделят стружки...........идеята ми беше че от старо огледало да направя нещо ново....барнах му дървена рамка,стана фешан
вапроса е че не светнах как да го закрепя........сега това е проблема....мисля си за силикон ама е тежко......а това за водното рязане ще го имам в предвид......с метал става ли? и какви са минималните размери които може да се правят....идеата ми е букви?
Тема "отвор в огледало" | Включи се в дискусията:
