имам следниат проблем ще монтирам парна инсталациа вапроса ми е ккакви по големина радиоатори да сложа в стаите а те са.1 стая-хол с трапезария и кухния -48м2 мислиа да слложа 2 радиатора каква големина да са и под плочките в кухнята да навиа маркуч за подово от маркуча които ходи кам единиат радиатор:2-ра стая спалня 18м2:3та стая детска 15м2:4-та стая баня-5м2-- евентуално алуминиеви или панелни радиатори какви размери и колко глидера мерси предварително за вашите мнениа
koki82
- помощник
23 мнения в "Искам съвет приемам всякакви моля пишете"
drm
Проблема ти е никъкъв.Попринцип неписаното правилото е квадрат ребро на 50височина при изолирана къща и 60 височина на неизолирана.Ако трябва да съм по точен ми трябва кубатура но в случая и този вариант ти върши работа.Добре е да ги направиш примерно на 3х16ребра и да са пръснати в различникраища за да могат да покрият конвекцията.
2v6
koki82 написа:имам следниат проблем ще монтирам парна инсталациа вапроса ми е ккакви по големина радиоатори да сложа в стаите а те са.1 стая-хол с трапезария и кухния -48м2 мислиа да слложа 2 радиатора каква големина да са и под плочките в кухнята да навиа маркуч за подово от маркуча които ходи кам единиат радиатор:2-ра стая спалня 18м2:3та стая детска 15м2:4-та стая баня-5м2-- евентуално алуминиеви или панелни радиатори какви размери и колко глидера мерси предварително за вашите мнениаПарата с какво работно налягане ще е
Несе слушате какво говорите
, пише Парно , а има предвид отоплителна инсталация с нормална температура 80-60 градуса .Аз така смятам .
koki82
- помощник
[quote="filmatoplo"]Несе слушате какво говорите
[/q
да имах предвид Парно като цяло котле
,радиатори, боилер, затворена система не знаех че под парна инсталациия може да значи много неща
idakieff
абе стана ми ясно още от първия път какво искааш ама така си нахвърлял нещата това колко другото колко не става така трябват малко скици снимки инфо за котела купил ли си го и ако да колко киловата е и така
а и това с подовото няма да стане както си го замислил освен ако не си нестинар трябва да е оделен кръг с трипътен вентил за да не ти пуска повече от 45 градуса що се касае за големината на радиаторите много зависи каква марка са колко са мощни самите глидери дограмата смененалие изолация имали итн.
пробвай както те съветва колегата по глидер на квадрат па ще прецениш после ако ти е студ ще си досложиш малко
Ако имаш някой познат или комшия с подобен апартамент погледни , това е не професионален съвет - за по точно викни фирма на оглед и да ти направи оферта по нея ще се ориентираш - не казвам че трябва пък и да злоупотребяваш с труда на колегите .
Тема "Искам съвет приемам всякакви моля пишете" | Включи се в дискусията:
