vectra72 - специалист
Здравейте!От 6г. съм с печка с водна риза Прити от наймалките.В спалнята съм с 2 панелни радиатора с размери:1000,600,100мм и 1200,500,100мм.В кухнята едно малко ал.радиаторче с 3 ребра и 80л.бойлер със серпентина.Печката е в хола.До сега съм нямал проблеи с отоплението.Едиственият проблем е мизерията която се получава и качването на дърва до 3ет. без асансьор.За следващия отоплителен сезон съм решил да си сложа котле на твърдо гориво в мазето и затова имам няколко въпроса:
1Колко Кв. трябва да е котлето(апартамента е 62м2.)
2Какъв р-р тръба трябва да използвам(сега съм с ф16)
3С каво и как да се изолират тръбите за да няма загуби(те ще минават вътре във входа ане отвън)
Мисля че няма да има проблем котлето да е в мазето.Холът ми е точно под мазето и комина тръгва от там.
За сега това се сещам,всепак до следващата зима има доста.
Приемам предложения и мнения всякъкви и предварително искам да благодаря на всички отзовалисе :thumbs:
LazarGanev - "Велик майстор"
Ей ти го котлето Юнкерс-Бош 6-16кВт, 1179лв. И аз ще си слагам такъв, но по-голям, за да отоплява няколко апартамента - много лесно обслужване - сутрин и вечер само допълваш с въглища отгоре, няма задушаване и др. такива. Може да не го гасиш цял сезон, чистенето на пепелта става по много интелигентен начин - чугунените решетки под нея са подвижни и само с малко раздвижване на долния лост (на снимката) пепелта пада долу в чекмеджето. Само трябва да добавиш радиатор в хола. Тръбите от котела до колектора, който ще сложиш на мястото на печката трябва да са или 3/4" стомана или съответните ф22 мед, ф25 ППР, ф26 PEX-Al в тръбна изолация от пореста гума за съответния диаметър, като дебелината си я избираш по желание - колкото повече, толкова по-скъпа, но по-добре за после.
Panzer - специалист
Не забравяй обаче, че за този тип котел, трябва да имаш хубав комин, тъй като при допълване си пуши. Един познат има същия котел 32КВ и му е направил комин от неръждавейка 30 на 20, но при допълване с въглища се оплаква че пуши.
Точно това исках и аз да добавя, че и naskov ми напомни. В книжката му пише при какво сечение каква трябва да е височината за даден модел. Ако кажеш височината мога да тикажа какво трябва да е сечението за най-малкия модел - той ти е достатъчен.
Благодаря за бързите отговори!Комина е стандартен на панелен блок.Блока е 4 етажен и комина започва от мята маза, и дори има отвор за почистване.Доколкото разбрах отдоло ще тръгнат само 2 тръби,а колектора ще е в хола.
filmatoplo - майстор
Pushi zastoto winagi triabwa da darpash klapata za dimootwoda predi otwariane .sori za inglisha -nqma da se powtori.
Да, Филма е прав, за по-голямо КПД на димоотвода има една клапа, която в работно положение е полупритворена и трябва да се отваря преди да се отвори капака за допълване.
При 4 етажа + маза, значи имаш поне 15-16м височина на комина, а сечението му е мисля поне 150х200 - ти ще кажеш, В упътването пише, че за 16кВт модел му трябва минимум 10м височина при сечение 150х150, тоест при тебе трябва да пее. Огледай пак състоянието на комина и дали има и други ползватели и колко. Ето линк към упътването - на стр. 17 са изискванията към комина:
http://www.junkers.bg/docs/manuals/supraclass_s.pdf
Хубав е котела .Веднъж монтирах такива киловати 18 на един приятел , и след време се виждаме и той вика -супер си работи котела аз си го карам на 100 градуса направо пее . :shock: с въглища го караше ама не запомнил че до 80 гр трябва да го загрява :wink: .После разбрах че пълнел с въглища всички камери :-D на котела .
Моята печка Прити как ще се държи с въглища ,щом горя 8 кубика дърва -това колко тона въглища се превръща 1-2-3 :? Към Бургас дали има Домбаски тоест кой е продавача им -само Топливо ли.Поне тия пущини нещът рязане и цепене . :wink:Притито е 10 киловата .
Аз на моята слагам ама по малко зада горят дървата че неса много сухи.добре горят,бързо вдига градоси но много мириши.За цял сезон немога да кажа колко отива.
Тема "Въпрос за котле" | Включи се в дискусията:
