Tedo_12 - помощник
Смятам да прокарам 500 600метра кабел за консуматори до 3кв интересува ме какъв кабел с каква площ и цените.Също така и как да избегна ,ако има голям пад на напрежението.Смятам да захранвам помпи и ме интересува кабела да не грее.Също така може би ще е под земята.Дали да използвам за по сигурно гофрирана тръба или без нея.Във местносста има високо ниво на подпочвени води и буквално извират.Също така ще имам ли проблем ,ако пресека жп линията и ако да откъде да търся разрешително ? да спомена ,че е 220в,Също така и бушоните ме интересуват
ArturDent - Почти Безобиден
Колко къс пост и колко много проблеми!
* Тръба - има различни видове за полагане в земя, но точно гофрираната, за която си мислиш не става.
* Големия пад на напрежението, според законите на електротехниката, можеш да избегнеш само с проводник с по-ниско специфично съпротивление. Което значи - бакър и по голямо сечение.
Друг начин да е да повишиш напрежението при източника за компенсираш загубите - например 260V и накрая да получаваш 220 V.
* Пресичането на жп линия е ОГРОМЕН проблем. По всяка вероятност няма да стане. Най-малките проблеми е че ще трябва да копаеш на дълбоко, кабела да е в бетонна тръба, да се справиш с вибрациите от влака... С извинение разрешение ще видиш на кукуво лято.
ivo_dedko - специалист
Колега за 3kW въобще няма да ти излезе целесъобразно от гледна точка на цена. Като си направиш малко сметки относно разстоянието и пада на напрежение ти се получава, че трябва да ползваш кабел 3х35мм мед. Ако ползваш СВТ 3х35 цената за 600м е 15000 лева, а това е абсурдно. А ако ползваш ШКПТ е около 17000 лева
moimoimoi - майстор
формулките за пад на напрежение
като пада на напрежение не трябва да е по голям от 5%
алуминиевия е за предпочитане че е по евтин
ако се ползва 35 квадрата алуминиев за пада на напрежение получаваме
(200.1000.3.600)/(33.35.220.220)= 6.44% .....малко над нормата
при 50 квадрата
(200.1000.3.600)/(33.50.220.220)=4.5%......идеално
и понеже трудно ще намериш алуминиев 3x50mm2
по добре да вземеш 5x25mm2 и ги вържеш 2 по 2 и остава едно жило за земно
за предпазител-за 3 киловата това са около 14 ампера-може да си вземеш 20 ампера
като е добре в началото и в края на кабела да има предпазител
няма ли да е по изгодно щом ти трябва ток за помпа да си вземеш мото-помпа и когато не ти е нужна си я прибираш,без риск да изчезне помпата,както и кабела
цената на 5x25 алуминиев е около 6 лева,при 600 метра това са 3600 лева + копане на канал,зариване,жп линия
почвам да си мисля че е по евтино енергото да ти открият партида или направо нов трафопост да направят
Последна промяна от moimoimoi на ср яну 26, 2011 6:59 pm, променено общо 1 път.
Tedo_12 - помощник
Добре ,а неможе ли помпите да работят на по-ниско напрежение или ,ако им сложа трансформатор преди помпите,защото напрежението в селото може и да варира.НЕ смятам да използвам 3 кв,но все пак да имам резерв.А под жп линията има мост и си мислия щом немога да го направя по законния начин да използвам дрелка или нещо друго и да изкъртя от едната страна на моста да положа кабела и да циментирам.Нямам друг вариянт сметнал съм,че с моторните помпи горя към 800 литра бензин на година :X.За 2 години макс би трябвало да ми се изплати инвестицията ,и освен това всичко се автоматизира
Tedo_12 - помощник
добре ами с някакъв евтин кабел да речем 2.5 колко мощност ще издържи.
Tedo_12 написа:
Стига нашите мургави събратя да не те надушат, че си прекарал кабел че за секунди ще изчезне.
Tedo_12 написа:
При този кабел на 600 метра разстояние и луничка на 12V няма да светнеш
... и за ЖП линията:
Не трябва да слагаш кабел на моста! От вибрациите ще се скапе много бързо! От вибрациите.
Нали си чупил меден или алуминиев проводник - като го огънеш няколко пъти и готово.
Tedo_12 - помощник
А някъкъв вариянт от бдж посредством трансформатор :D.За сега небързам.Понеже неразбирам много от електротехника смятам да наема един приятел дето се занимава с мотори и такива...Линията е на няма и 50 метра.При тия цени и опасността да го изровят не ми се мисли.Другите псуват енергото за стълбовете ,а аз се моля да имам в нивата :?Забравих да спомена ,че това са ниви на 600 метра е най-близката къща
Тема "Изчисляване на кабел" | Включи се в дискусията:
