Колеги на детската стая сложих подово отопление дали ще е удачно да наредя дюшаме или да търся специален ламинат за подово?
duco
7 мнения в "Дюшаме и подово"
Chefo77
Не зная каква е тази мания хората да си слагат подово отопление и да го запечатат с истинско дърво отгоре ...
Това дърво ще се нагрява постоянно. Ще се разсъхне, ще отвори зверски фуги и може да се нацепи от температурата.
Имам един приятел, той пък мислеше да прави водно подово, отгоре фибран (!!!) и паркет (!!!)
Едва съм го разубедил.
Ако решиш да е с ламинат, температурата на повърхността на замазката не трябва да надвишава 28 градуса по Целзий. И ламинатът трябва да е със специален сертификат (има съответната иконка на етикета), който удостоверява, че не се отделят вредни летливи компоненти при нагряване.
Chefo77
Днес бях на семинар на един от най-големите производители на паркет и всичко за паркет - Bona. Та фенът разправя, че масово по Европата се прави по този начин - водно подово с максимална температура на водата 40 градуса по целзий, отгоре паркет, залепен със силаново лепило (гъвкаво). Ами може и да съм старомоден, но не мога да приема, че дори и при 40 градуса целзий това дърво ще оцелее. Вероятно има много условности - изключително суха замазка, специални гъвкави фугиращи смеси, гъвкаво лепило, паркет с масло вместо лак - да не се пука лака...
Въпреки всичко, не бих рискувал вкъщи с такъв пакет. МОЕ мнение - вероятно грешно
Тема "Дюшаме и подово" | Включи се в дискусията:
