Здравейте всички,
Предварително се извинявам за многото въпроси и големият пост но, имам нужда от вашата професионална помощ за довършване започнатото отопление на къщата в която живея.
Преди няколко години се вдъхнових от тази тема на Gench viewtopic.php?f=10&t=33203 и ....
Тъй като вече направих ремонтите и положиш тръбната инсталация за отопление, сега ми трябва помощ в избора на отоплителните тела и най вече как най ефективно и без много оскъпяване да се направи останалата част преди и след термопомпата.
Първо за мощноста на конвекторите.
1. колко KW конвектор е необходим за 17 квадрата стая с югоизточно изложение с много добре изолиран под и таван, но без външна топлоизолация на стена.
2. колко KW конвектор за 13 квадрата от същият тип със югозападно изложение.
3. колко KW конвектор за 22 квадрата от същият тип със северо-източно изложение? В тази стая конвекторът ще се ползва само за охлаждане, заради наличието на подово, в този случай, може ли да е с по малка мощност.
4. колко KW РАДИАТОР за коридор 9 квадрата. Тук може и конвектор, но нямам къде да извеждам конденза през лятото както е при другите тела. Ако може такъв който го събира в него си, ще е добре.
5. Колко KW лира за баня 3 квадрата, с пак добре изолиран под и таван.
Всички тръби са италиански с черна микропореста гума изолация, 20мм за по голям дебит до телата и ниско температурно отопление. Има пуснати кабели за захранване и датчик до всяка точка на отопление.
Всяка стая е със 5см фибран на пода и 5, 6 см замазка над него. Таваните са с по 30 см вата (буквално) и гипсокартон, свалени от 3м на около 2.6м.
Подовото отопление е 3 кръга. Два кръга за всекидневна и един за кухня, общо 195 метра за всички кръгове (2 по 78 и 1 по 39). Тръбите са овентроп, прозрачни 16мм, редени спираловидно през 12, 13см за да има по голяма площ на топлоотдаване и съответно да се подава по малък градус. Всичко тръби са на плаващ под с найлон под замазката и изолация от към стените. Искам да е със стайни термостати като съответно съм пуснал кабели до местата където ще са те на височина 1.2м от подът.
Както в темана на Генч, така и аз мисля да сложа ел. задвижки за термостатите и дебитомери за налягането в тръбите и еднаква температура. Струва ми се най икономично и с голям комфорт. Разбирам защо се използват, но не ми е много ясно как и къде се монтират.
Термопомпата мисля да е китайска 12 КВ отопление, 220V, вода-вода, като в момента избирам каква точно да бъде. Но със сигурност китайска.
6. Имам опцията да поръчам такава с кожухо тръбен топлообменник за входящата вода или с пластинчат. Намирам се в Свиленград, дебит на вода в района имаме много, но водата е Твърда и образува варовик. Кой ТО е най добре за варовита вода и кой ТО за вътрешният кръг ще ми свърши най добра работа. Водата е 16гр. целогодишно.
7. По каква схема най лесно мога да направя така, че да захранвам и подово и конвектори без много да оскъпявам инсталацията? Нужни ли са ми 2 помпи (една за подово, друга за конвектори), Единствено ми е ясно, че подовото и конвекторите са на различна температура и трябва да са на отделни колектори.
8. Каква помпа ми е нужна за входящата вода на такава машина (предполагам тя не дърпа сама водата от земята)?
9. ПРи моя случай, нужно ли е използването на буфер, колко литра и къде в инсталацията се монтира?
10. Посъветваха ме, че за термопомпа направата на сондаж с размер ф110 (свободна вода- като кладенец) е по добре, отколкото набиване на тръба 1.5 цола.. Изходящата вода вече има къде да я връщам в друга тръба цол и четвърт. Всеки тук в региона е на 8, 9 метра дълбочина.
11. Разбирам, че трябва да използвам и филтри на водата във всички кръгове, но какви по размер и тип и къде точно се монтират ?
В следващите постове ще сложа снимки от ремонтите и там където ще бъде котелното (термопомпеното). Постарах се да бъда по детайлен за да ви улесня с отговорите. Надявам се да се намерят хора да помогнат, особено AntonBM, filmatoplo, 2v6, LazarGanev.
Моля да помагате кой колкото може, пък дано темата стане полезна и за други като мен който имат такива мераци. Пък ако имате път към Свиленград, а и няма къде да спите, (имам къща за гости) хвърлете едно обаждане за по бира най малкото - 0886344630 -
Георги
Георги
