Да, забравил съм параметър 000 и той вярно е 30. Мисля да я пробвам така, като единствено мисля да намля малко пар.055, който сега е 159. Евентуално да го направя 120, като целта е да изключва при температура 240 гр.
wpw
3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
На Ауригата го правя 160 тя е близка по мощност до твоята ,на 120 може да се ограничи по температурата на газовете ,защото бързо ще се замърси топлообменника и няма да е като нов .това не е параметър който ти трябва .Номера е да пали добре ,бързо и чисто без много пушек и избухвания ,след това при разгаряне то да не става буйно ,след това се наблюдава степен 1 да гори добре без да гасне ,след тоеа се гледа модулацията зависимост по какво ще го прави - може по Въздух,Вода и Димни газове .Та така първо я пусни то ще си покаже какво иска .
nelim
Аз от моята AlbaB съм що годе доволен, максималния разход дето ми е давал досега когато са били отрицателни температурите е по 2 торби на 24ч, като е топло изкарва с 1 торба денонощието.
Единственото нещо което не мога да превъзмогна и ме побърква е малкия бункер.. тва 15кг за 18кв камина - направо са се подиграли макетата с хората.. аз при покупката навсякъде гледах че е 22кг... да не говорим че вечерта като я зареда и ако не стана в студеното да набутам пелетите гасне, защото бункера е измислен смотано и над 5-6кг пелети седят вътре по стените но шнека остава празен, т.е. излиза че след зареждане имаш за автономна работа под 10кг - ако е студено не може да стигнат и за 5ч. Това е единствената причина до момента поради която все още оглеждам за други уреди, брутална тъпотия са сътворили, ако бяха сложили поне 30кг (Грейко и Алфаплам май са даже с 45) щеше да са перфектни...
Vartasilver
Lambata написа:Колеги,проблем с буен огън грешка 101.Пелети Тронhttps://youtu.be/-xwg4X1LltE
nelim написа:Аз от моята AlbaB съм що годе доволен, максималния разход дето ми е давал досега когато са били отрицателни температурите е по 2 торби на 24ч, като е топло изкарва с 1 торба денонощието.и аз съм с същата колегаи съм на същото мнение но за лятото се замислям дали да не си изработя удължение за да увелича бункера
Потребител 1
Имали решение с полепването на пепелта по стъклото и пепелта по цялата камера но не и в пепелника щом отвориш вратата и всичко пада.
nadinka
Здравейте! Честита Коледа на всички! С мъка да ви кажа, че проблема с изписването, че няма пелети продължава. Изчетохме форума два пъти, книжката е залепена на челото на мъжа ми
В къщи навсякъде е пълно с листи с настройки. Вечер по рано от 2ч. посред нощ не си лягаме, занимаваме се с камината. Сега не се препълва кошничката с пелети, но пак изписва, че няма пелети. Когато си достигне температурата и пламъка отихне, си го изписва.
