nokoniko написа:Благодаря колега, но не виждам точно моя модел? Това беше и причината да пиша тук с въпроси. Модела, както споменах е Мини Максима 27 КВт.wpw написа:Здравейте.Тук ги има всичките с водна риза - https://drive.google.com/file/d/1PoEPEa ... sp=sharing ,но преди да променяш записвай си фабричните да не объркаш нещо.
Благодаря на всички и весели празници.Първо честито ви Рождество Христово!
От няколко дни си взех котел на екоспар модел Мини Максима 27 КВт. Ще отоплявам къща на два етажа, около 200 кв.м. има 5 см. външна изолация и сменена дограма. Ще има два вентилаторни конвектора - единият около 6 квт., а другият около 4 квт., бойлер 120 л. и 4 радиатора.
Вече сън пуснал тръбата и т.н. Много четох във темата, но не видях никъде фините настройки за този модел. Той вярно, че е по нов модел, но ако някой може да помогне... иначе, ще трябва да гадая между другите модели!
 Имам ги на лист тези фабричните ,обаче като отидеш на обекта да настройваш камина - с тези нито пали нито работи ,и правим други .
 Имам ги на лист тези фабричните ,обаче като отидеш на обекта да настройваш камина - с тези нито пали нито работи ,и правим други .  туй няма кой да ти каже .
 туй няма кой да ти каже ..gif)
 Колегите ще допълват .
