чет фев 12, 2026 9:05 pmgogo7777 написа: С две помпи е така. Писах ти, че те вече стават консуматив, особено тази на горещата вода. Карай така докато някоя помпа не сдаде багажа. Ще изкарат дълго време, не бой се.....Да, видях че беше писал, но тогава не те разбрах правилно – помислих, че говориш за втората помпа само като допълнителна консумация на ток. Сега вече ми стана ясно какво си имал предвид под „консуматив“.
Колкото и да бъзикаш по настройките, няма да решиш нищо.![]()
Четох доста назад из темата и видях, че и други са правили същата схема с две помпи при подобни проблеми. Затова реших да послушам и съвета на Лазар – нещата с циркулацията действително се оправиха и навсякъде е топло, но това трептене се появи като страничен ефект от втората помпа.
Чудя се, ако изравня температурите на пускане на помпите или поне намаля разликата между тях (да ги направя котелна 60,а радиаторна 62-63), дали няма да се избегне този конфликт в трипътния вентил? Идеята ми е да почнат да бутат заедно.
