Ако искаш да ползваш ДТЗ и да ти сработи преди да се допреш до уреда може да ДТЗ да се включи след точката на зануляване и до уреда да си вървят 3 проводника все едно си го заземил. Така ДТЗ ще ти хване тока на утечка веднага щом се появи. Друг е въпросът, че ако се прекъсне нулата преди точката на зануляване тогава токът през нулата и фазата ще бъде един и същ и ДТЗ може да сработи може и да не сработи зависи от разликата в токовете дори да се допреш до уреда. И термичната защита няма да сработи, защото нямаме късо. ДТЗ при отпадане на нулата преди него при заземяване по схема ТТ пак няма да сработи, защото напрежението ще падне и ток няма да протича през уреда, но поне няма да ти се офази корпуса на уреда заради връзката с нулата.
															пет мар 25, 2022 5:27 pmeleonorvelichkov написа: Ако искаш да ползваш ДТЗ и да ти сработи преди да се допреш до уреда може да ДТЗ да се включи след точката на зануляване и до уреда да си вървят 3 проводника все едно си го заземил. Така ДТЗ ще ти хване тока на утечка веднага щом се появи. Друг е въпросът, че ако се прекъсне нулата преди точката на зануляване тогава токът през нулата и фазата ще бъде един и същ и ДТЗ може да сработи може и да не сработи зависи от разликата в токовете дори да се допреш до уреда. И термичната защита няма да сработи, защото нямаме късо. ДТЗ при отпадане на нулата преди него при заземяване по схема ТТ пак няма да сработи, защото напрежението ще падне и ток няма да протича през уреда, но поне няма да ти се офази корпуса на уреда заради връзката с нулата.Някой тръгнал да открива топлата вода...
Алоууууу, ние отдавана се къпем с топла вода!
