Да де ама спирачки натискаш по 100 -200 пъти на ден а паркираш 1 или 2 пъти.
gnt69
21 мнения в "Парктроник с 8 датчика проблем с захранването"
fikata
иначе читавите парктроници се свързват към датчика за скоростта и предните работят само при движение със скорост под 15-20 КМНяма такова нещо. Читавите парктроници отчитат препятствие отпред или зад колата и при покой,т.е при скорост НУЛА. Стига да не са изключени от ключа на таблото и препятствието да е в обхвата на датчиците.
Още при включване на контакт, независимо какво е положението на лостта на скоростите или спирачките системата трябва да ти дава информация дали имаш близко препятствие отпред или отзад за да решиш накъде да потеглиш.
Последна промяна от fikata на ср сеп 14, 2016 1:39 pm, променено общо 1 път.
Duke_BG
fikata написа:и ако на всеки светофар ми пищи на третия светофар ще съм го изхвърлил през прозореца !!иначе читавите парктроници се свързват към датчика за скоростта и предните работят само при движение със скорост под 15-20 КМНяма такова нещо. Читавите парктроници отчитат препятствие отпред или зад колата и при покой,т.е при скорост НУЛА. Стига да не са изключени от ключа на таблото и препятствието да е в обхвата на датчиците.
и какъв е смисъла да работи над 20-ина км/ч примерно ? - при този обхват докато писне и ще си го чул и усетил препятствието
fikata
и ако на всеки светофар ми пищи на третия светофар ще съм го изхвърлил през прозореца !!![]()
Явно чул си нещо за парктроник системата ама не си разбрал/ или ни чул ни видял , а само чел- недочел/
Duke_BG
Виждал съм достатъчно системи и съм монтирал няколко даже
Едната се връзваше към датчика за скороста и се настройваше след колко км/ч да не действа ( не помня колко баха фиксираните варианти)
ама ти пишеш че и на спрял автомобил действа - което за мен не е нормално (като се замисля тук май е ролята на сигнала от спирачката)
аз лично не искам да ми брои пешеходците които се врат между колите когати си спрял на светофар
kozl
Ako фабричния парктроник на пасата е читав (а според мен е), то той се включва или с бутон, когато пожелаеш, но при скорост<20 км/час или автоматично с включване на задна. Когато се включи работят и предни и задни датчици, като за предните и задните има отделен тон с различна височина (честота). Изключването става по желание с бутон или автоматично след време по таймер или като скороста стане>20 км/час.
Когато парктроника се захранва само от светлината на задна скорост, няма как да продължи да работи при изключена задна скорост. Е това може да се доработи.
Сравнен с китайски и с този на пежото, парктроника на пасата няма нива на звуковия прекъснат сигнал при доближаване на препядствие.
Примерно китайския има три нива и непрекъснат пищящ сигнал. Тези общо 4 нива съответстват на дистанции от - до. А при пасата честотата на накъсване на сигнала не е на нива или ако е, то не се усещат като при другите.
DundyTheCroc
kozl написа:Ako фабричния парктроник на пасата е читав ...На Мондеото също е така, с разликите, че за предните датчици звука се чува от централната конзола, за задните отзад, а с приближаване към препятствието интервала между писуканията намалява докато не стане постоянно при по-малко от 30 санта.
kozl
Аз още не съм го уловил от де се чува звука, но е с различна тоналност за отпред и отзад и лесно го различавам.
И да не си мислат некои, че като връщаш назад нема файда от предните датчици, оти като запяш назад мое да заборавиш къде е предницата. Обичайно явление при новоизлюпени шАфОри.
Тема "Парктроник с 8 датчика проблем с захранването" | Включи се в дискусията:
