brassSob - специалист
вт ное 26, 2019 9:29 pmslaviyakov написа:
Как можем да се сдобием с новата версия на софтуера и следователно да инсталираме? Аз съм с 49/23
Проблеми имаше преди 49/23. Скоро нов ще има. Ъпдейтва се за секунди. Примерно при профилактика от инсталатора....
Антон С. - специалист
вт ное 26, 2019 8:39 pmauubau написа:
Сега вентилатора е Р1-28; 1. Р2-34; Р3-42
Заводските са Р1-30; Р2-34; Р3-38
Инсталатора ги завиши доста още преди да я запалим първия път, явно на други места като е настройвал така е било нужно. На мен с течение на наблюдението на горенето ги коригирах надолу, докато стигнах по-горе посочените. На Р1 7,5 сек. / 55 сек./ 28 вент. Р2 - всичко е както заводските. 2. Р3 8,5 сек. / 30 сек. / 42 вент.
Гледал съм пламъка 3. в основата да има син цвят, нагоре да е плътен, да е висок и да не червенее. Но доколкото разбирам различните пелети могат да горят по различен начин. Моите пелети не са особено качествени - леки са, недобре уплътнени- може би. Шнека е калибриран на 7 кг/час, за да отговаря на реално изгорените килограми. Може би има и малко кора в тях, но пък са доста добре изсушени, защото не ми е направила нито 1 капка конденз дори при първото палене.
1. Ако настроя така вентилатора, пелетите ще летят горящи през комина :)
2. За втори път чувам този съвет - раздели порцията на трета мощност на две. От Филма го чух за пръв път. Ще взема да пробвам.
3. Така гори при по-високи стойности на вентилаторите, нали? А не се ли дава доста фира откъм пелети?
tsvetanm - помощник
вт ное 26, 2019 9:16 pmАнтон С. написа:
Промени си времената в запалване и не бързай с вентилатора.
Ще го пробвам това. Моята версия на софтуера е 49/23, надявам се да не е в него проблемът, а в самите настройки.
По въпроса на Антон С.
Не ми се е налагало да вдигам градусите на водата за сега, гори основно на Р1, така че затова са ниски градусите на димните. Само докато вдигне градусите на водата работи на Р3. Но и тогава не вдига повече от 85. Веднъж качи на 93 градуса - на другия ден изчистих горната ревизия (беше пъъъъълно) и температурата на димните пак си слезе надолу.
Разбрах тънкия намек. Ще я отворя и ще я изчистя. И без това изгорих половин тон и трябва да поосмуча, че сега следвам съвета на Шоп, само продухвам и не съм отварял да видя, ко аджеба става под капака. Не мисля, че е за чистене, защото градусите нямат промяна в сравнение с преди месец. Но ако започне да пуши покрай огнеупорното въже или шпилките, лично ще се саморазправя с теб :axe: Това беше на майтап :) надявам се не съм те засегнал!
вт ное 26, 2019 9:42 pmtsvetanm написа:
Колега, обаче и двамата спим... Пропуснахме един от най-важните съвети.
вт ное 26, 2019 8:25 pmfilmatoplo написа:
При първоначално зареждане 73 секунди -с колко ви покрива запалката.
Настройвай, сипвай чаша вино, режи мезе, ако е засушило и пали :drinkers: , че идат празници и дай боже на всички ни, да е топло.
HDH
Обмислям закупуване на едно бижу, ходих при дистрибутора в града и ме насочи към 25-та за мойта квадратура. Прочетох всичко написано до тук и започнах да се чудя нямали да е голяма за квадратурата.
Първи етаж от къща над мазе 125 квадрата , нова дограма, вътрешна изолация на таваните, пет стаи, шест радиатора един бойлер една лира.
Вашето мнение какво е, към коя да се насоча.
Благодаря!
Timoti - специалист
Що се отнася до деленето на P3 съответно интервал/порция от предложението на Filmatoplo (на стр.198) ,аз си я настоих така тъй като забелязах ,че след няколко часа горене в кошничката се вдигаше нивото на пепелта на половина и не изпадаше на долу .В момента вече не задържа почти нищо ,пиша за да кажа ,че има ефект и да му благодаря за обмененото инфо :cool: Поздрави !
ср ное 27, 2019 9:57 amHDH написа:
...към коя да се насоча.
Благодаря!
Аз бих избрал 10, но като за теб 16.
От кой град е дистрибутора?
HDH
ср ное 27, 2019 11:46 amТрифон П.Трифонов написа:
Благодаря!
За Шумен
ср ное 27, 2019 12:18 pmHDH написа:
За Шумен
Оооох, кви зими съм сърбал в Шумен!!! Аааахаааа, да си зема думите назад, че бъбреците ми още помнят, ма то сега сичко омекна.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
