вт дек 03, 2019 8:14 pmjiwano написа: ... и сигурно скоро ще пиша в друга тема щот имам много въпросиИ с тази щяха да се получат нещата, но........няма да сбъркаш.![]()
Поздрави!
syller
2295 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
Трифон П.Трифонов
MVenzy
- помощник
Колеги, с 13kw съм. Fumis. Задавам на програматора да се запали в 04:00 и да се угаси в 10:00. Обаче и в другите програми има зададени някакви часове. Как да избера за един ден да се включат две или повече програми и обратното? Как да оставя само програмата от 4 до 10 да работи, без другите програми да влияят на работата на камината. Ето сега в 21:00 се угаси, тъй като програматора е включен, а програмата, която зададох сутринта бе от 4 до 10 сутринта.
syller
И още един въпрос - как мога да я направя така, че като достигне зададените градуси да се изгаси, и като паднат под тая темп да се запали отново.
П. П. Сутринта около 08:30 е зАпалих и я оставих На А, сега ставам от сън, контейнера празен почти, стъклото Стабилно замацано, а градусите от 40 на 57,
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
