raim433 - напреднал
Здравейте Колеги новобранец съм в тази тема и в инверторната електроника. Скоро и аз реших да си направя инвер.Електроженче и стигнах до драйверите на IGBT тата и до там. Имам проблем с драйверното трансформаторче . При намаляне от потенциометара ми режи импулсите по средата а пък са идеални правоъгълни. Ползвам полу мостова схема ще кача снимки и снимка на драйвера.
20191225_224500.jpg Товаса импулсите
raim433 - напреднал
Тази схема ползвам но за полумостова схема тук даден драйверно трафче за пълна мостова схема с 4 намотки аз пък ползва само две намотки.
АБВ потребител - специалист
Здравей Колега. А схемата която правиш е еднотактен или двутактен вариант на полумост??? По добре покажи цялата схема,за да ти кажа кои е подходящ драйвер за нея :) Този вариант с пуш-пул преобразувател който си избрал е най - лошия в случая.
raim433 - напреднал
Схемата която ползвам е за двутактен полумост. Това е схемата която ползвам. Какво имате предвит за друга схема.
raim433 - напреднал
Тази схема същата но с друг чип. Аз ползвам само две намотки във вторичната.
А какъв е чипа??? :) Ето за този . А щом искаш двутактова,сложи едно IR 2110 на изхода на генератора и си готов.
Ако ползваш тл 494, двата и изхода 9 и 10 краче , слагаш на двата входа на драйвера . И красота. :)
2110 ir.jpg (14.7 KиБ) Видяна 2112 пъти
raim433 - напреднал
Да чипчето ми е tl494. Благодаря ви за схемите. Но със пуш-пул защо не се получава незнам. А пък има други колеги по някакъф си начин успяват.
Пробвай с повече навивки . Макар че силно се съмнявам да получиш хубави импулси точно от тази схема.
yangi - специалист
Здравейте и от мен, отдавна не бях влизал във форума (много ми се е насъбрала работата). Гледам, че темата не е замряла и има все още желаещи да се занимават със силова електроника. Към raim433 - ако искаш точни отговори, трябва да изчертаеш твоята схема (не да копираш готови схеми). Също така, покажи точно къде са замерванията с осцилоскопа (точките ги обозначаваш на схемата). Ако това са импулсите на гейтовете на силовите транзистори ще ги изгориш със сигурност. Надявам се да съм бил полезен.
