пет яну 10, 2020 9:39 ammavryt4o написа: Като чета в какви филми сте се вкарали. Аз сложих мидеи обикновени 12-ки. Ползвам ги и през камината зимата и през помпичка от сондата лятото. С месеци дистанционно не се пипа. Сам си се пуска когато засече топла вода после сам си се изкл. Единия командва помпата за студена вода лятото от изходите си за компресор. На късмет се получи една идилия.. Тааа само мидея сплит и никакви проблеми с нищо.С обикновенна Мидея е по-лесно, но пак има проблеми. Спира ли вентилатора като стигне температура? - едва ли. Ако си с малки загуби ще превиши заданието, както в случая - 28гр. Аз на такава темп. не мога да вирея.
Изключването на вентилатора от ниска температура също е лек проблем. Като си с камина - да. Спира помпата, пада температурата на тялото и спира уж!!! Проблема е, че при различните модели на Мидея са с различни темп. на изключване. Обикновенно е 20гр., но има и на 18гр., 22, 24, 26гр.
Ако твоят модел изключва на 20гр, пък искаш в стаята да е 24-25гр., ще изключи когато темп. на стаята падне под 20гр. Може да работи цяла нощ, ако не падне под 20гр. примерно.
Ако имаш горелка дето подава постоянно висока темп. няма кой да спре тялото и отиваш на прегряване.
