		Tarkalan
				270 мнения в "ДТЗ не изключва"
		nikolov333
Не е затворена, но определено е "чувствителна" общност..
		Tarkalan
нед фев 09, 2020 11:59 pmnikolov333 написа: Не е затворена, но определено е "чувствителна" общност..Явно доста неща са се случвали....![]()
Е аз не съм агресор, нито невъзпитан "професор", който смята, че е наясно с всичко. Мисля, че сами видяхте и че не реагирам на нападки и подмятания, които някои господа не си спестиха.
Уважавам всички хора и мненията им. Приемам всеки отговор като помощ и съм благодарен.
		Tarkalan
нед фев 09, 2020 11:31 pmHoвoceлckи написа: Между фаза и нула ДТЗ не изключва - това е късо.Ето точно това беше и моя ход, но между жълт и син клеморед ДТЗ НЕ изключва. Там намерих и утечка около 45V. Само, че не съм сигурен дали тя пречи на работата на ДТЗ или си е друга "екстра".
Мост (късо) между синия и жълтия клеморед, трябва да ти изключва ДТЗ-то?
От там нататък - разкачваш и намираш кои проводници ти отиват точно на проблемните контакти (с прозвъняване).
		nikolov333
Тия 45V при включена шина за изравняването на потенциалите ли ги измери или без нея?
Аз бих започнал да измервам едно по едно различните положения с минимум свързани кръгове към нулевите и заземителни шини..
										Последна промяна от nikolov333 на пон фев 10, 2020 12:22 am, променено общо 2 пъти.
		Hoвoceлckи
Този потенциал го има между входа и изхода на нулата на ДТЗ-то?
		Tarkalan
пон фев 10, 2020 12:19 amHoвoceлckи написа: Този потенциал го има между входа и изхода на нулата на ДТЗ-то?Този потенциал го локализирах в кръга на осветлението на мазето, кедето е и единствения контакт, който изключва ДТЗ.
Откачих защитния на този кръг от шината(зелената клема) и тогава между зелената и синя клема няма потенциална разлика, а между откачения защитен и синята клема(нулевата шина) имам напрежение 45V при положение, че съм включил АП-то на кръга.
		Tarkalan
пон фев 10, 2020 12:37 amTarkalan написа:Също така след това изолирах този целия токов кръг, включих всичко останало и резултатът беше, че ДТЗ изключи при окъсяване на синя и зелена клема, но от другите контакти на други кръгове не изключи. С уреда също не изключи.пон фев 10, 2020 12:19 amHoвoceлckи написа: Този потенциал го има между входа и изхода на нулата на ДТЗ-то?Този потенциал го локализирах в кръга на осветлението на мазето, кедето е и единствения контакт, който изключва ДТЗ.
Т. е според мен този потенциал е проблем от утечка в някоя от старите фасунги в мазето, но това не е причината за странното поведение на ДТЗ.
		nikolov333
Разгледай и в тази тема.. основно клиповете с измерването на ДТЗ.. viewtopic.php?f=11&t=61372&start=10#p959406
		Tarkalan
пон фев 10, 2020 12:52 amnikolov333 написа: Разгледай и в тази тема.. основно клиповете с измерването на ДТЗ.. viewtopic.php?f=11&t=61372&start=10#p959406Ок. Благодаря
Тема "ДТЗ не изключва" | Включи се в дискусията:
