пет май 01, 2020 8:12 pmТрифон П.Трифонов написа: Къде горе?Ами например в горната 1/3 от бойлера е добре - като вземе да посвършва топлата вода в бойлера, тогава да включи котела, а не още като почне да постъпва студена вода в него
LazarGanev
- "Велик майстор"
142 мнения в "Панелен слънчев колектор не загрява вода"
ivanvladov
Значи сега последно датчика на котела да си го върна на заводското място за датчика на бойлера той се намира над входовете на серпентините, а този на СК да си остане долу между двете изходящи тръби(сложил съм го над изх на СК и под изх на котела).
Трифон П.Трифонов
пет май 01, 2020 8:43 pmivanvladov написа: Значи сега последно датчика на котела да си го върна на заводското място за датчика на бойлера той се намира над входовете на серпентините, а този на СК да си остане долу между двете изходящи тръби(сложил съм го над изх на СК и под изх на котела).Аха, както писа Лазар. Не ми стана ясно от снимките къде е заводската гилза. Ако над нея има поне едни 60-70л вода, става.
ivanvladov
пет май 01, 2020 8:46 pmТрифон П.Трифонов написа:заводската гилза е над вх на серпентините и има още 15см някъде до най горе, малко над средата е, но парното се пали само от сигнал на стайния термостат и след запалвсне ако има нужда се отваря задвижката и попва да грее бойлвра инапе е затворено и бийлера не се грее, вече ако имаше помпа тогава ако има нужда само за бойлера ще се пали, но сега не е така.пет май 01, 2020 8:43 pmivanvladov написа: Значи сега последно датчика на котела да си го върна на заводското място за датчика на бойлера той се намира над входовете на серпентините, а този на СК да си остане долу между двете изходящи тръби(сложил съм го над изх на СК и под изх на котела).Аха, както писа Лазар. Не ми стана ясно от снимките къде е заводската гилза. Ако над нея има поне едни 60-70л вода, става.
Трифон П.Трифонов
пет май 01, 2020 8:52 pmivanvladov написа: заводската гилза е над вх на серпентините и има още 15см някъде до най горе, малко над средата е, но парното се пали само от сигнал на стайния термостат и след запалвсне ако има нужда се отваря задвижката и попва да грее бойлвра инапе е затворено и бийлера не се грее, вече ако имаше помпа тогава ако има нужда само за бойлера ще се пали, но сега не е така.Върни си го на заводското място, нищо че е почти на върха! Предвид че серпентината е долу, така или иначе ще топли и в долната част.
Опитай!
ivanvladov
пет май 01, 2020 8:55 pmТрифон П.Трифонов написа:Ще пробвам, но сега като е долу няма ли да е по добре, защото и на датчика за горелката и там падна с 10 градуса и съответно ще загрява пак по добре или греша отново.пет май 01, 2020 8:52 pmivanvladov написа: заводската гилза е над вх на серпентините и има още 15см някъде до най горе, малко над средата е, но парното се пали само от сигнал на стайния термостат и след запалвсне ако има нужда се отваря задвижката и попва да грее бойлвра инапе е затворено и бийлера не се грее, вече ако имаше помпа тогава ако има нужда само за бойлера ще се пали, но сега не е така.Върни си го на заводското място, нищо че е почти на върха! Предвид че серпентината е долу, така или иначе ще топли и в долната част.
Опитай!
Трифон П.Трифонов
пет май 01, 2020 9:04 pmivanvladov написа: Ще пробвам, но сега като е долу няма ли да е по добре, защото и на датчика за горелката и там падна с 10 градуса и съответно ще загрява пак по добре или греша отново.Добреееее, нищо ми няма, нищо ми нямаааа.......хахаааааа!!!
Просто го върни и не питай повече! Нека и Слънцето работи за теб, след като си похарчил пари за такава инсталация. То лятото така или иначе няма да ти се пали котела, но нека пролет, есен и зима да има шанс- винаги когато има Слънце.
ivanvladov
пет май 01, 2020 9:21 pmТрифон П.Трифонов написа:хахахах добре утре ще го оправя... мале колко ви напрегнах, ама като не разбирам...пет май 01, 2020 9:04 pmivanvladov написа: Ще пробвам, но сега като е долу няма ли да е по добре, защото и на датчика за горелката и там падна с 10 градуса и съответно ще загрява пак по добре или греша отново.Добреееее, нищо ми няма, нищо ми нямаааа.......хахаааааа!!!
Благодаря за търпението
ivanvladov
пет май 01, 2020 9:25 pmivanvladov написа:п. с видях по назад мненията, че чак на мен си се издразних и разбрах идеята,схванах логиката... умна работа хахахпет май 01, 2020 9:21 pmТрифон П.Трифонов написа:хахахах добре утре ще го оправя... мале колко ви напрегнах, ама като не разбирам...пет май 01, 2020 9:04 pmivanvladov написа: Ще пробвам, но сега като е долу няма ли да е по добре, защото и на датчика за горелката и там падна с 10 градуса и съответно ще загрява пак по добре или греша отново.Добреееее, нищо ми няма, нищо ми нямаааа.......хахаааааа!!!
Благодаря за търпението![]()
ivanvladov
Относно ел. нагревателите как ще ме посъветвате да ги вържа, директно към мрежата и когато реша цъкам бутона и попва да нагрява или към контролера понеже гледам, че има такава опция, но нз дали няма това пестене на ток да се прецака... защото вместо примерно пролет или есен да се пусне парното и да навакса недостатъчното загряване от слънцето да не вземе и нагревателя да се пуска че тогава.... как ще ме посъветвате...
Тема "Панелен слънчев колектор не загрява вода" | Включи се в дискусията:
