Timoti - специалист
чет окт 22, 2020 8:22 pmbibobore написа:
задържане на бутона на помпата за две секунди се активира функция обезвъздушаване. Трае 10 минути.
Къде се намира този бутон за активиране на тази функция,аз виждам символа за обезвъздушаване върху помпата ,завъртам на него и я пускам чрез "тест на изходи" да върти ти как го правиш? :? Поздрави!
Антон С. - специалист
пет окт 23, 2020 7:09 ambibobore написа:
Добре. Почвам леко да налаучквам нещата. Кое е по-добре: да увелича времето за подаването на пелети или да намаля цикъла на подаване?
Ако си сигурен, че пелетите наистина изгарят и не са достатъчни пробвай да намалиш цикъла. При мен съм го настроил (на 16ката) подаване 5.4 и цикъл 26, при заводски 10.0 и цикъл 50.
filmatoplo - майстор
Отдавна го правя това - подаване 10-12 секунди на трета степен да го разделям на полувина заедно с цикъла . :wink: Щото иначе какво се получава - гори си пламъка добре и започва едно 10-12 секундно подаване , от добавянето на такова голямо количество пелети огъня се потушава ,минават известни секунди докато купчината пелети се подгрее ,запали и стабилизира отново пламъка.Тешко на тези на които им гори така.
От теб съм се научил :) Това са ми настройките на 2ра. Иначе и 3та ми е разделена по същия начин и определено горенето е по-добро и равномерно.
bibobore - специалист
пет окт 23, 2020 8:09 amTimoti написа:
При мен нищо не се върти. Има зелено копче което се натиска. В зависимост от това колко за колко време го задършиш променяш скоростта и функциите на помпата. Тя има три скорости и три функции. Както казах имам отделно листче за нея. Ако искате мога да го снимам и да го кача.
Качи го ,доста хора не могат да се мушнат зад камините си .
Ще пробвам в близките дни да разделя втора и трета степен, така както ми го описвате. Все още не успявам да я накарам да гори добре, камо ли да стигна до финни настройки. Днес ще калибрирам шнека по метода описан малко по-назад в темата.
Няма проблем, на обяд като се прибера ще снимам управлението на помпата и листчето и ще ги кача.
Timoti - специалист
Помпата ми не е като твоята вероятно
Първите бяха с ръчен превключвател и онова болче за обезвъздушаване ,сега са с бутон за смяна на степените .На картинката е стария модел помпа.
Това е помпата. Тъпата камера на телефона се скапа, затова си помагам с Нокиа :supz:
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
